29.12.2005, 16:50
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Gestern mal angefangen zu basteln... HiFi...
nachdem ich nun lange im Netz rumgesucht habe nach einer adäquaten Lösung für den Einbau von Lautsprechern im Fußraum, bin ich auf eine Lösung von nem E34-Fahrer gestoßen, dessen Verwirklichung für meine Geschicklichkeit und momentanen Bedürfnisse am ehesten in Frage kam.
Wie auf den Bildern zu erkennen, werden die Plastikteile durch MDF ersetzt, werde aber evtl. noch einen MDF-Ring draufsetzen und diesen dann so kippen, daß der Lautsprecher dann in Richtung Sitz strahlt, weil in der jetzigen Position gefällt mir der Klang noch nicht so gut.
kickpaneel
mit Lautsprecher
Führe das Ganze bei Interesse gerne mit weiteren Bildern fort; nu geh ich erstmal Schrauben und Holz kaufen
29.12.2005, 23:19
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif kickpaneel
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif mit Lautsprecher
kleine Anfrage am Rande:
Was für Lautsprecher baust du da ein?
29.12.2005, 23:24
Lautsprecher
Werde es erstmal mit den M18W von Exact! versuchen, in der Hoffnung, dann auf einen extra Kickbaß verzichten zu können. Die sollen ganz ordentlich klingen, auch bis tief in den Keller.
Ansonsten waren vorher Focal TMT 6V1 auf die original Abdeckungen geschraubt, wovon ich die Hochtöner auch erstmal beibehalte; Rearfill habe ich 13er Focal, Subwoofer nen 33F von Focal, und als Endstufe die SD 700 von Impulse...
(Um weitere Fragen gleich im Vorfeld zu beantworten...)
29.12.2005, 23:40
TURBO habichjetzt
Heee
Cool
Die Antwort hatte ich jetzt nicht erwartet......
Tausch die Impulse gegen was schönes (analoges) und vergiss die Stahlringe (auf dein Foto) nicht dann ist das eine Kombi die ich gerne mal hören möchte.
Gibt sicher auf irgendnem Treffen mal die Chance dazu...
KURT
29.12.2005, 23:48
Notlösung
Hi Kurt,
die Stahlringe dienen ja der besseren Befestigung der Lautsprecher, die machen sich ganz gut.
Und zur Impulse kann ich nur sagen, daß das ne momentane Notlösung ist, weil ich die eben zur Verfügung habe. Wenn das Geld mal wieder reicht, soll´s was Schönes von Helix oder ESX sein...
Kommt Zeit, kommt Rat, bis zum Frühjahr wird sich da noch einiges tun, halte Euch (mit Pics) auf dem Laufenden.
30.12.2005, 00:08
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo ihr 2 beiden
also die fußraum geschichte gefällt mir auch ganz gut
aber wie geht es auf der fahrerseite wegen der haubenentriegelung
Ich glaube ich mach die haube elektrisch auf, ich habe das schon mal gebaut an meinem alten Ascona B (gott hab ihn selig)!
da habe ich einen Magnetschalter von einem anlasser genommen
der hat wenigstens genug power!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
30.12.2005, 00:15
verarscht mich niemals!
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
Hi Kurt,
nimm die Helix MK II, da machst Du keinen Fehler, und die Kicks von Ground Zero, kommt gut
Martin
07.01.2006, 20:44
Heute endlich weitergebastelt...
Habe mich heute zur Fahrerseite durchgerungen...
Unterm Strich kann ich sagen, es hat sich gelohnt...
Habe das Brett erst im 3. Anlauf zu meiner Zufriedenheit gesägt; es ist also ratsam, lieber zu wenig auszusägen, als gleich zuviel...
Leider kann der Lautsprecher aus Platzgründen nicht versenkt eingebaut werden.
Werde wohl eine 2., dünne Platte draufsetzen, damit das auf beiden Seiten einheitlich wird. Mag das optisch nicht, wenn der Lautsprecher auf das Brett aufgesetzt wird...
Kurze Beschreibung:
erst eine dünne Sperrholzplatte zurechtgesägt, quasi als erste Schablone. Dann auf das 16er MDF übertragen, dieses gesägt, immer wieder angehalten und nachgebessert, bis es passte. (Bei der 3. Platte dann jedenfalls...) Mit dem Ausschnitt für den Haubenhebel bin ich noch nicht ganz glücklich, aber das wird noch. Feinarbeiten folgen...
Das Brett ist jetzt erstmal provisorisch drin, bombenfest verschraubt, da wackelt nix mehr.
Und morgen gehts weiter...
Bilder...
07.01.2006, 21:06
Habe in meinem 750er das Soundsystem von MB Quadt vorne verbaut. mit etwas fummeln konnte ich die 20er auch so auf die normalen Blenden schrauben. Deine Lösung interessiert mich aber auch. Bin gespannt auf Bilder im eingebauten Zustand.
Frank
11.08.2006, 07:27
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Alten Thread wiederbeleb
Wollte mal nachfragen ob es möglich wäre mit das Passwort für "sechserfreaks" Fotoalbum zu geben.
Ich möchte gerne sehen, wie er die Lautsprecher eingebaut hat.
Hybrid-Darstellung
