16.01.2006, 11:39
Fahrzeug: 730 D, E38 (05.01)
Scheibenwischer plötzlich nur noch langsam
mein E32 hat seit heute folgendes Problem: Der Scheibenwischer ist auf jeder Stufe gleich schnell (bzw. seeehr langsam). Ich habe einen nachgerüsteten Regensensor. Sicherungen sind alle o.k.
Ich habe heute einen Reset (nach Anleitung hier im Forum) gemacht. Das Standgas ist seither wunderbar - das Scheibenwischerproblem besteht leider immer noch.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
16.01.2006, 12:18
† August 2007
Hi saturnE32
Was heist sehr langsam?? Geht die Intervall auch als Dauerwischen? könnte auch am Regensensor liegen, ansonsten wird der Wischer vom GM (unter der Fondbank) gesteuert.
Gruß Reinhard
16.01.2006, 12:55
Gehen denn sonst alle Instrumente im Kombi?
Die Wischergeschwindigkeit ist auch abhaengig von der Geschwindigkeit. Wenn der Wagen steht geht es ja ganz langsam.
Oder der SW-Motor ist kurz vor dem Tod, oder die Gelenke der SW sind gebrochen oder verklemmt.
Mach mal die Haube hoch, Wischer hoch und lass dann laufen. Aber aufpassen, dass sie nicht aus versehen auf die scheiben hauen. hab schon mal gehoert, dass das eine Scheibe zerstoert hat.
Trotzdem, Haube auf und mal die Lauscher da vorne rein, evtl. hoerst Du ja auch ein Geraeusch das nicht so ganz passend ist.
16.01.2006, 14:42
Auf der schnellsten Stufe arbeitet er kontinuierlich, aber langsam. die Stufe darunter ist in langsamen Intervallen (also mit Pause dazwischen).
Komisch anhören tut es sich nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, er hat keine Kraft (oder keine Lust). Die anderen Instrumente funktionieren. Spritzdüsen auch.
16.01.2006, 15:24
Geh mal auf meine Seite unten. Unter ZKE Punkt 4 ist das alles beschrieben
16.01.2006, 15:35
† August 2007
Hi Erich die Seite geht nicht, sehe nur die Übersicht und links nur kästchen mit roten Kreuz, oder liegt das an einem Filter in meinem Computer??
Gruß Reinhard
16.01.2006, 15:55
Ja, haben manche, fehlt glaube ich eine software bei Dir. Aber hier hast Du mal das selbe auf einem anderen Link for O.J. in Norwegen, der das ganze von meiner Seite kopiert hat und zum runterscrollen hat, also nicht mit dem Verzeichnis auf der linken Seite.
http://ow.no/images/stories/files/zke.pdf
16.01.2006, 15:57
Bei mir funktioniert die Seite. Habe auch Punkt 4 gefunden, das hilft mir aber leider nicht weiter...
Ich habe morgen früh einen Termin bei meiner Werkstatt und ich hoffe, dass sie mir helfen können.
Mal schauen, es soll ja schließlich regnen morgen.
16.01.2006, 16:14
† August 2007
Hi Erich
Ich brauchs ja nicht, denn ich habe ja das Original bei mir.
Gruß Reinhard
16.01.2006, 16:23
† August 2007
Hi saturnE32
Bei dir vermute ich wie Erich, einen mechanischen Defekt, entweder Lager vom Motor und oder Gestänge, oder eine vergammelte Leitung, ist auch schon vorgekommen.
Gruß Reinhard
