10.12.2002, 13:29
Fahrzeug: E32 730i
Heizung heizt nicht....
Hallo zusammen....bin neu hier und hab ein Problem.
Seit ein paar Tagen heizt die Heizung meines 730i Bj.87 nicht mehr.
Die Lüftung läuft wunderbar, kommt halt nur kalte Luft raus.
Hab gelsesen, dass es das Heizventil sein könnte, aber wenn ich das richtig verstanden hab, macht das bei nem
Defekt voll auf, so dass immer warm kommt. Kann es auch sein, dass es bei "zu" stecken geblieben ist und nur noch kalt kommt, wie bei mir? Was könnte es noch sein? Oft stinkt er im Innenraum nach Benzin, obwohl nix undicht ist. Hab zumindest kleine Flecken unterm Motor beim Parken. Könnte es damit zusammen hängen?
Und noch was....meine Bremse hat des öfteren ne Verzögerung. Das heisst, ich trete aufs Pedal, aber bremst dann nur etwas und erst nach ca. 2-3 sek. richtig. Muss auch im Sommer so alle 4 Wochen Bremsflüssigkeit nachfüllen. Im Winter komischerweise nicht. Wo könnte das Problem sein.
Und nochwas wenn er kalt ist, hab ich ein schleifen inner lenkung , was sich aber nach ca. 5 Minuten fahrt wieder gibt. Hydrauliköl nachfüllen oder wechseln? ISt es das?
Bitte um Hilfe....
übrigens find ich das Forum hier echt Klasse
Plasma
10.12.2002, 13:46
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Hallo und erst mal Willkommen im Forum
Zu deinen Problemen:
(könnte das Heizschwert sein...Nachlöten)
(Benzin verdunstet....also kaum Flecken)
(Alles auf undichtigkeiten überprüfen ...davon kann Leben abhängen..wenn du immer was nachfüllen muss ist auch was undicht)
(Könnte ein defekter Druckspeicher "Kugel" sein...oder mal die Schellen und Schläuche kontrollieren)
Gruss Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
10.12.2002, 22:40
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
@Plasma,
das wird 100% das Heizventil sein was klemmt!
Um das zu überprüfen kannst du auch das Bedienteil
herausnehmen und alle Stecker abziehen. Dadurch wird
die Stromzufuhr zum Heizungsventil und der Regeleinheit
unterbrochen und würde wenn es intakt ist voll öffnen und
dir im Wagen richtig einheizen.
Tut es das dann immer noch nicht klemmt das Heizungsventil.
( Es verkalkt alles mal, sogar unser E32)
Gruss Stefan
10.12.2002, 23:09
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 IL Full !!!
hm
eine krankheit ist zb auch der hydraulische bremkraftverstärker, der verliert auch ganz gerne mal Lenkungsöl......sitzt direct hinter deinem hauptbremszylinder (wo dein bremsflüssigkeit behälter drauf ist.)
hatte das auch schon einmal das der leckt aber wie das was man oben aufgefüllt hat kam unten wieder reaus....
musst mal unter den hydr. bremskraftverstärker fassen, dort ist ein ventil oder so und direct zwischen dem flansch des hydr bremskvertärkers und des hauptbremszyl. dort unterfassen da hängen meistens tropfen und das leckt dann auf den linken längsträger.....kann man von oben ableuchten
cya DuKe
11.12.2002, 10:32
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Hi
ich habe, da auch so ein Problem mit der Heizung.
Der Lüfter läuft aber es kommt nur "bischen" warme Luft.
Dem Vorschlag, das es an den Heizventilen liegen könnte, scheint plausibel und den würde ich gern prüfen.
Meine Frage: Wo befinden sich die/das Heizventil(e)? Kann jemand mir Naviagtionshilfe geben?
Der Motorraum ist zu gross und die Temperaturen sind zu "frisch" als das ich jetzt anfangen
möchte danach zu suchen.
Besten Dank!
Marcus
11.12.2002, 10:49
im Motorraum auf der Fahrerseite, direkt neben dem Sicherungskasten.
11.12.2002, 11:03
habe heute gerade eine Anleitung Heizungsventile instandsetzen unter Tipps & Tricks reingesetzt.
Schau da mal nach, da siehst du auch die Lage der Ventile in Bildern und Schaltplaene.
11.12.2002, 11:34
Fahrzeug: BMW 730iA V8
Hi j02g .. was für ein Name...
wenn nur ein wenig warme Luft kommt ... und du ein Autochen mit Klima ... und mit Micropollenfilter hast ... dann würde ich den mal wechseln.
Hatte das gleiche Problem .. bin zu BMW gefahren die haben mich nur angegrinst und gefragt wie lange der Microfilter den schon drin ist :-)
Also alle 15000 km soll er gewechselt werden... bei mir war er 40000 km drin *g* .. hab ihn gestern gewechselt und siehe da er heizt wieder wie die Sau
Anleitung zum Microfilterwechsel gibts auf der Seite.
Alex
11.12.2002, 11:40
Orginal gepostet von WebDevil
Alex
Daran kann es nicht liegen. Seiner ist Bj. 1987. Innenraumfilter gibt es erst ab Baujahr 06/1990.
11.12.2002, 11:42
Ok
so gut bewandert bin ich leider nicht :-)
