27.01.2006, 12:04
Fahrzeug: 728i 05.01
Wieviel Sprachen mit Sprachsteuerung ?
Hallo Sevener,
Habe leider nix durch Suchfunktion gefunden  - also: weiss jemand ob das Sprachsteureung Gerat (BMW Teile - Nr = 844169150469) auf verschiedene Sprachen eingestellt sein kann (eg: D, GB, F) ?
Oder gilt 1 Modul = nur 1 Sprache ?
27.01.2006, 12:15
Fahrzeug: 740i (E38)
ich glaube die sind je nach Land unterschiedlich. Sollte mal jemand im ETK nachsehen. Allerdings könnte es etwas problematisch werden die richtige rauszufinde, denn wer ETK auf Deutsch installiert hat, der sieht auch nur die für den Deutschen Markt bestimmten Teile....
Markus
27.01.2006, 20:50
e38-Killer
Die Teilenummer ist wohl falsch.., hat eine Stelle zuviel. Hab aber die Sprachsteuerung auf den ersten Blick nicht gefunden... keine Ahnung in welcher Hauptgruppe die versteckt ist.
edit... habs gefunden. Gibt für jede Sprache eine gesonderte Teilenummer. Demnach dürfte es sich nicht bzw nur mit großem Aufwand umkodieren lassen. Motorsteuergeräte erhalten ja nach umkodieren z.b. auch ne andere Teilenummer. Bei deiner Teilenummer hat sich anscheinend eine 6 an die vorletzte Stelle gemogelt, die überzählig ist... das Gerät ist für die USA bestimmt.
Geändert von Treckerfahrer (27.01.2006 um 20:57 Uhr).
Hybrid-Darstellung
