Alt 30.01.2006, 17:04   #1
inca
Standard Welches Heizventil passt?
bei meinem E38 ist die Zusatzwasserpumpe defekt (im Auto ist es lausig kalt).
Bei eB.. werden diverse Heizventile angeboten. Bei meinem 7er ist der eine Anschluß abgewinkelt, bei denen in eB.. sind beide oft gerade. Passen diese Ventile auch? Sind die elektrischen Anschlüsse gleich? Dann müßte ich ja nur einen Schlauch mit wechseln. Scheinbar haben die bei BMW ab 9/96 die Ventile gewechselt. Der E39 scheint die gleichen Ventile zu haben.
Ingo
Alt 30.01.2006, 18:42   #2
Understatement
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Ingo
Hallo Ingo, weiß nicht, was Du in Ebay gesehen hast. Wenn Du - wie in Deiner Visitenkarte geschrieben - einen 728i (Bj. zw. 10/95 und 9/98) fährst, brauchst Du die Zusatzwasserpumpe mit Teile-Nr. 64 11 8 375 237. Sicherheitshalber aber nochmal beim Frrreundlichen bestätigen lassen.
Grüzzis Frank
Understatement ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2006, 18:50   #3
inca
In der Artikelbeschreibung heißt es meistens, passt beim E38 und E39.
Bei dem aktuellen Angebot stand:
BMW-Nummer: 64.11-8 374 994
ersetzt BMW-Nummer: 64.11-8 372 004
Alt 31.01.2006, 08:50   #4
Understatement
Hallo nochmal,
zunächst mußt Du wissen, welches Teil genau kaputt ist. Die Teilenummer, die ich Dir genannt hatte, ist für Zusatzwasserpumpe für Wasserventil, die von Dir genannten Nummern sind für Wasserventil mit Zusatzwasserpumpe . Das ist nicht das gleiche.
Dabei ist die 374 994 für Bj. 3/96-9/98 und die 372 004 für Bj. 3/96-7/96.
Hoffe, Dir weitergeholfen zu haben.
Ansonsten: Poste mal ein Bild des gesuchten Teils, dann kann ich's Dir genau sagen.
Grüzzis Frank
Heizventil (Wasserventil) E32/34 alte Ausführung fEENIx Suche... 3 01.11.2005 08:18
Hilfe! - Heizventil defekt supermattes BMW 7er, Modell E38 3 18.10.2005 00:06
Düse am Fahrerfenster u. Frontscheibe links heizen volle Kraft MR77 BMW 7er, Modell E32 40 22.08.2005 22:26
Keine Heizung??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2003 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
