Alt 11.02.2006, 23:10   #1
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Letzte Frage von mir zum Thema Reifen.
Ich weiß, ich hab schon nach Conti und Hankook gefragt - aber immer noch keine neuen Sommerreifen gekauft. Deshalb noch eine Frage. Durch eine wundersame berufliche Fügung könnte ich TOYO PROXES T1-S günstigst erwerben. Der Reifen scheint auch okay zu sein, wie die Forumssuche zeigt. Und sieht vorallem auch echt klasse aus!
Aber: welche Größen bekommt man eigentlich auf die Original-18-Zoll Radialspeichen drauf?
Vorne 8x18.
Hinten 9x18.
Eingetragen sind ja 235/50 ZR 18 vorne und 255/45 ZR 18 hinten. Ginge denn auch ein Schippchen mehr? Also vielleicht 245 vorne und 265/275 hinten?
Ich hab da leider wenig Ahnung und Erfahrung - Tipps wären nett.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 09:29   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.seanhylandmotorsport.com/.../245.40-17.jpg
Vorne 8x18.
Hinten 9x18.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/f...al-styling.jpg
Wieso willst Du Dir den Stress mit extra TÜV und so wegen sowas antun??
Hatte den Toyo übrigens vor 2 Jahren in 255/45 und 18" auf meinen M-Parallel War irgendwie total weich und schmierig zu fahren
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 09:37   #3
stevenB12
Benutzerbild von stevenB12
Fahrzeug: W8 Variant
Den Aufwand würde ich nicht betreiben. Die Größe die eingetragen ist reicht doch aus, 235/50 ZR 18 vorne und 255/45 ZR 18 hinten.
Aber zur Frage, "JA" du kannst breiter fahren - 245er vorn und 275er hinten. Müssen aber extra eingetragen werden.
stevenB12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 09:38   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Ich weis zwar nicht ob du diese Reifengröße auf den Felgen fahren darfst aber zum Tüv musst du dann allemal.
Meine erfahrung mit Toyo und Nankaang ist das sie sehr schnell abgefahren sind da sehr weich!
Mein favorit bei Reifen ist Bridgestone Potenza F1
Alt 12.02.2006, 10:29   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich hatte den Toyo auf meinem E32 und war vom Fahrverhalten positiv überrascht nur war er sehr weich und hatte dadurch bei uns einen übermässigen verschleiß aber der Preis war immernoch so günstig das es nicht gestört hatte!
Auf dem E38 Fahre ich bei den 20Zoll ausschliesslich Michelin!
Gruss DD
Alt 12.02.2006, 11:53   #6
ChrisMS
Fahrzeug: Selbstzünder
ich habe die Reifen ja damals von Dir gekauft. Also, ich bin noch immer zufrieden.
Die Avon auf der Vorderachse waren nix, die hab ich sofort tauschen lassen.
Rein optisch würde ich auch sagen, dass 255 auf der Hinterachse völlig ausreicht.
Chris
ChrisMS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 12:56   #7
Ice-T
Insektizid
ASS schreibt folgendes:
"... sofern es sich nicht um einen 750er handelt, darf man mit 18" Felgen an VA 40er und HA 35er Reifenquerschnitte fahren. Als Reifengröße wäre dann bsw. VA 245-40 ZR 18, HA 275-35 ZR 18. M-Parallelfelgen haben die Größe 8,5 und 9,5 x 18. Auf Grund der schmaleren Felgen im Vergleich zu Blade (10 u. 11,5 x 18) sollte man die Reifen nicht zu breit wählen, da die Optik des stark nach innen abfallenden Reifens erst zur Geltung kommt wenn die Felge wenigstens 1 cm breiter ist wie der Reifen. Bei der M-Parallel sieht 245-45 und 275-40 ZR 18 schon sehr gut aus. Karosseriearbeiten fallen dann auch nicht an, passt alles unters Serienblech. Des weiteren müsstest Du bei noch schmaleren Querschnitten das Auto extrem tieferlegen damit die Radhausoptik (mittig sitzendes Rad im Radhaus) wieder stimmt. Ansonsten kannst Du hinterher nee Kuh zwischen Reifen und Radlaufkante durchschieben.
Hat irgendjemand dieses Format (VA 245-40 ZR 18, HA 275-35 ZR 18) drauf und gibt es Bilder davon?
Ich hab noch nie Monsterbreitreifen gefahren und einmal muss man sowas doch mal gemacht haben, oder?
Alt 12.02.2006, 13:59   #8
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Ich hatte diese Reifengrösse kurzzeitig auf meinem Diesel mit 8,5J18 und 9,5J18 jeweils ET13!
Gruss DD
Auf diesem Bild siehst Du den unterschied wieviel Tiefer allein der Wagen aufgrund des Niedriegen Querschnitts der Reifen kommt!
Beide sind mit 55/25er KAW Federn tiefergelegt!Der Rechte ist ein 735i vor Facelift der Linke mein 730D!
Geändert von DD (19.01.2009 um 17:49 Uhr).
Alt 12.02.2006, 15:05   #9
Ice-T
Insektizid
Gruss DD
Besten Dank!
Nur: meiner ist nicht tiefergelegt. Bin mal gespannt, ob dieses Reifenformat dann nicht etwas bescheuert aussieht ...
Alt 12.02.2006, 13:02   #10
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Von ausreichend kann bei dem grossen Fahrzeug ja wohl nicht gesprochen werden, wohl eher dem Geldbeutel entsprechend.
Als ausreichend beim 7er würde ich 285 oder eher 305er bezeichnen, es gilt immerhin über 2t in der Spur zu halten.
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Felgen Und Reifen connor 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.11.2007 17:57
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Tuning: Abgasanlage von G-Power miki-milo BMW 7er, Modell E38 11 12.09.2006 20:50
Felgen/Reifen: Hilfeee, Reifen schleifen m_mikel BMW 7er, Modell E38 34 08.05.2005 10:58
frage zu 205er reifen und alpina felgen Artos BMW 7er, Modell E32 3 19.01.2003 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
