Alt 26.02.2006, 23:53   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Schleichender Kühlwasserverlust beim R6
Hi !
Habe jetzt nach längerer Suche den zweiten Fehler für Kühlwasserverlust
gefunden.
Der Erste war die kleine elektrische Zusatzwasserpumpe unter den Heizungsregelventilen.
Diese leckt minimal und sichtbar nur bei kaltem Motor im Stand.
Bei warmem Motor verdunstet das an der Spritzwand heruntertropfende
Kühlwasser sofort, sodaß es nur schwer zu finden ist.
Der Zweite ist der Deckel des Ausgleichbehälters.
(Wo man das Kühlwasser einfüllt )
Hier tritt das heiße Kühlwasser aus und verdampft auch sofort ohne Spuren
zu hinterlassen. Der Schraubverschluss ist sporadisch undicht und ist auch beim
Abdrücken des Systems mit Druckluft nicht als fehlerhaft feststellbar.
Weitere behobene Fehler :
Diverse Schlauchschellen, die sich tief in die Kühlwasserschläuche
eingegraben hatten. Dadurch sehr fest saßen, aber dennoch gebrochen
waren. (Nicht sichtbar, wenn unten ).
Auch hier schleichender Kühlwasserverlust mit fast nicht erkennbaren
Spuren.
Bei allen Fehlern trat der Verlust erst bei Drehzahlen, also im normalen
Fahrbetrieb auf. In der Werkstatt war nie etwas festzustellen.
Mit Ausnahme der Zusatzpumpe. Aber das auch nur bei kaltem Motor.
Knuffel
Alt 15.03.2006, 11:43   #2
Eduard17
Fahrzeug: E32 735iA, Klima, EML, ASC,Niveau, Bj 11/89; E38, 735iA, Bj 04/98
Ich hatte sporadischen Kühlwasserverlust und konnte nie feststellen, wo die Kühlflüssigkeit hinging. Nirgendwo waren Spuren zu sehen. Irgendwann war eine neue Zylinderkopfdichtung fällig. Dabei wurden auch alle Schläuche kontrolliert und getauscht, aber kein Defekt gefunden.
Viel später dann habe ich den Fehler gefunden: der Ausgleichsbehälter hatte einen Haarriss, und zwar unten mittig da, wo sich die Anspritzstelle befindet.
Der Riss begann sich zu öffnen unter einem Druck von mehr als 0,8 bar, d.h. er blieb meistens vollkommen dicht und nur, wenn die Kühlflüssigkeitstemperatur sich dem roten Bereich näherte, gab es Wasserverlust.
Eduard17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schleichender Kühlwasserverlust Franz3250 BMW 7er, Modell E38 47 18.11.2008 07:54
Motorraum: Kühlwasserverlust geklärt ! Lösung ?!? Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 4 13.02.2006 18:37
Der liebe Kühlwasserverlust.... siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 9 20.06.2004 22:24
Kühlwasserverlust V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2004 06:24
Motortickern 750i und keine volle VMax, Kühlwasserverlust, R BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2004 01:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
