01.04.2006, 20:40
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Welche Reihenfolge beim Einstellen der Ventile?
Motor M30:
Welche Reihenfolge ist da einzuhalten, bzw. wie geht man vor?
Mein Kumpel wollte morgen für mich die Ventile einstellen und fragte eben nach diesen Angaben.
Gibts irgendwo eine eindeutige Anweisung und hat jemand den Link dazu?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
01.04.2006, 20:45
† August 2007
Hi MR77
Da muß man auf die Überschneidung achten, wenn sich die Nocken am ersten Zylinder überschneiden, also die Ventile heben, wird der 6. eingestellt. Beim 2. den 5., beim 3. den 4., beim 4. den 3., beim 5. den 2., beim 6. den 1.
Gruß Reinhard
01.04.2006, 20:57
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
... und die Reihenfolge lautet:
15 zu jung,36 zu alt,24 genau passend!
Also 1-5-3-6-2-4,der Zündreihenfolge nach.
Wie Reinhard schon sagt,steht der Paarläufer auf überschneiden
denn anderen Zylinder einstellen...
Matthes
01.04.2006, 20:59
Welcher Zylinder ist denn welcher?
Ist das gleich mit der Zündreihenfolge? Wie ist dann diese Zündreihenfolge?
01.04.2006, 21:01
† August 2007
Hi MR77
Erster Zylinder ist vorn bei der Schnauze
Gruß Reinhard
01.04.2006, 21:07
Also den Zylinder "bei der Schnauze" auf Überschneidung und dann den 6. einstellen.
Welcher ist denn der 6?
Gibts da ein Bild mit Zahlen dran?
Bin heute etwas schwer von Begriff.
01.04.2006, 21:11
† 05.05.2017
Zählst von vorn (1.Zyl.) nach hinten (6.Zyl) durch.
Wenn der sechste wechselt,ersten einstellen.
Bei der Zündreihenfolge 1-5-3-6-2-4 wäre der nächste
den du einstellst also Nr.5 (wechseln tut dann Nr.2)
Und dann immer so weiter,logo oder?
Matthes
01.04.2006, 21:12
† August 2007
Gibts da ein Bild mit Zahlen dran? aber auf den Zündkabeln steht es, wenn sie vom Werk aus drin sind und keine nachrüst Dinger. Auch auf der Verteiler kappe steht es, aber schwer zuverfolgen, da die Kabel in einem Schacht laufen.
Hi MR77
Na zählen kanst wohl, man fängt vorne an und hört hinten auf, 1.2.3.4.5.6
beim V12 gehts links mit 7.8.9.10.11.12 weiter
Gruß Reinhard
01.04.2006, 21:38
Glaube, ich habe es verstanden. Morgen 9 Uhr wollen wir da beigehen.
Schreibe dann, ob er besser läuft oder explodiert ist.
01.04.2006, 21:44
† August 2007
Hi MR77
Mach Fotos!!!!!!!!!!!!!!!!!! wenn ihr schon zu zweit seid
Gruß Reinhard
