Alt 02.04.2006, 13:14   #1
DieterG
Fahrzeug: 740i(10.94)E38
Standard Motor läuft unrund
Hallo!
Ich habe folgendes Problem bei meinem 740i Bj 10/94:
Im Leerlauf läuft er etwas unrund, sobald ich Gas gebe knattert er nach als ob er Fehlzündungen hätte. Wenn ich fahre und beschleunige dann wird er laut und man hat den Eindruck als ob man nur auf 5-6 Zylindern fährt. Ich habe nunmehr die Zündkerzen gewechselt, die waren in Ordnung,lediglich war bei den hinteren der beiden Bänke etwas Öl außen an den Kerzen vorhanden, dies hatte sich durch die Zylinderkopfhaubendichtung gedrückt. Aber nach dem Wechsel stellte sich ebenfalls keine Besserung ein. Wie schon gesagt es hört sich an als wenn die Zündung nicht richtig arbeitet. Als nächstes werde ich den Fehlerspeicher auslesen lassen. Mal sehen was der sagt. Ich habe im Forum häufiger als mögliche Ursache das Kurbelgehäuseentlüftungsventil gelesen. Könnte dies zutreffen? Über eure Antworten würde ich mich sehr freuen.
Dieter
DieterG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2006, 13:53   #2
Sassi740i
Standard Kat Putt!
Hei,
fahr mal zum Freundlichen oder ATU usw. und lass mal überprüfen (abklopfen) ob Dein Kat zerbröselt ist. Deine Symtome die Du schilderst sind typi. Vor allen Dingen hast Du einen Kat ohne Vorheizung. Die gehen regelmäßig in den Auspuffhimmel!
Wenn Du einen Neuen brauchst, dann lass es mich wissen. Ich gebe Dir dann eine Adresse mit guten preiswerten Kat's.
H.S.
Alt 02.04.2006, 13:57   #3
DieterG
Danke für die Antwort!
Was würde denn da an Kosten auf mich zukommen, denn ich denke wenn dann müssten wohl beide Kats erneuert werden?
Dieter
Alt 03.04.2006, 13:29   #4
Sassi740i
Standard Re. Kat
Nee, nur einer!
Der kostet ca. 550€ und past haargenau.
Alt 03.04.2006, 13:42   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
würde dann lieber ein metalkat nehmen sind günstiger und sollen auch haltbarer sein..
Alt 03.04.2006, 13:50   #6
Sassi740i
Standard Metallkat
Vorsicht, die brauchen wesendlich länger um auf Temperatur zu kommen!
H.S.
Alt 03.04.2006, 13:58   #7
John McClane
Zitat von Sassi740i
Hei,
H.S.
Fahr auf KEINEN FALL zu ATU!
Denen habe ich es zu verdanken gehabt, dass mein Kopf sich anschließend verabschiedet hat oder kurz: DIE HABEN KEINE AHNUNG von unseren Maschinen!
Das Metallkats länger brauchen, ist in der Praxis übrigens kein Problem.
Wenn Kats tauschen, dann immer beide, es sei denn, Du nimmst einen Orignalen.
Die gibt's supergünstig bei @PeterM. hier aus dem Forum, da kostet einer knapp die Hälfte dessen, was BMW dafür haben will.
@Sassi: 550 Euro für einen Metallkat ist eine Unverschämtheit.
Ich habe für 2 inkl. Montage 600 bezahlt.
Alt 03.04.2006, 14:03   #8
Die (ATU) haben auch von sonst was keine Ahnung!
Haben die Spur vom Audi 90 meiner Frau mit den Werten des Audi 100 eingestellt!
Völlig unterschiedliche Autos - auch die karosserien sind unterschiedlich!
peter
Alt 03.04.2006, 14:29   #9
inek10
Benutzerbild von inek10
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
Atu würde ich dir auch auf keinen Fall empfehlen. Ich hatte Probleme mit mein Akku dann war ich beim ATU und die haben mir gesagt dass meine Lichtmaschine defekt sei dann habe ich mir eine Lichtmaschine gekauft und montiert ohne erfolg dann war ich beim freundlicher die haben gemeint dass mein Akku defekt sei. Nach dem ich das Akku getauscht habe hatte ich kein Problem mehr......
inek10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2006, 14:22   #10
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Denen habe ich es zu verdanken gehabt, dass mein Kopf sich anschließend verabschiedet hat ...
Aua! Echt?
Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
550,- Euro für einen Kat sind wirklich kein schmaler Preis.
Und wieso nur 1 Kat? Hört sich irgendwie nach umgebauter Abgasanlage an.
Franz
(Murphy)
Motorraum: motor läuft sehr unrund ;o( TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 11 20.12.2005 16:40
M30 geht unrund yayage BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2005 13:22
Motorraum: IMO rauer Motorlauf / unrund Xarkor BMW 7er, Modell E32 6 24.05.2005 11:47
Motorraum: Motor läuft wahnsinnig unrund im warmen Zustand der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2005 12:46
Leerlauf unrund! M50 Motor E34 marek BMW 7er, Modell E32 10 09.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
