15.04.2006, 01:22
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
Benzinpumpe pfeift oder Heult !
mein Benzinpumpe heult auf dauer in Warme zustand, Motor laut rund nur die leistung ist schlecht, heißt das ,daß die Pumpe kaput ist, oder wird kaput gehen. hat jemand schon das erlebt.
Diabi
15.04.2006, 11:42
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Diabi
hi Diabi,
was erwartest du von deiner Benzinpumpe bei den aktuellen Benzinpreisen? Die muss ja heulen
Welche Pumpe meist du? Tankausgleich-, Vorförder- (hinten) Förder- (mitte) Einspritz- (vorne)
Heult sie mechanisch (Lagerschaden oder Trockenlauf) oder heult sie, weil sie irgendwo Luft zieht?
Kreis mal bitte etwas weiter ein
Gruß Reiner
15.04.2006, 11:48
nein von Tank hinten rechts, ich habe ausgebaut das war die Pumpe,aber ich weiß nicht,ob sie kaput ist oder geht kaput . Ich habe leistung probleme. in warmebetrieb und die Pumpe pfeift nur in Warme zustand, es könnte auch an druckregler liegen.
Diabi
