![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.05.2006, 20:24
735,e32 schlechter leerlauf, wenn warm, hoher verbrauch
ein kollege hat ein e32 735,bj 89, automatik...
wenn das auto kalt ist läuft er ganz normal, sobald er warm ist, dann läuft er im stand sehr unruhig (auf und ab) auch beim fahren, wenn er aber vollgas fährt läuft er wiederum recht normal, der verbrauch liegt bei ca 20liter !!
wer weiss was das sein kann? (ich tippe mal auf lambda oder irgendwas mit der einspritzung..)
danke schon mal für die hilfe
07.05.2006, 20:58
rogatyn
M30...
vllt. mal den U-Druckschlauch zum Druckregler kontrollieren, wenn i.O. dann tippe ich auf den Druckregler. Erhöhter Leitungsdruck, es geht nicht mehr genügend in die Rücklaufleitung, und presst sich durch die ESV ---> erhöhter Verbrauch und unrunder Lauf...
07.05.2006, 22:35
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Eventuell der Sensor für die Kühlmitteltemperatur.
Es gibt 2, einen für die Motronic (den mein' ich)
und einen für die Anzeige.
Ist der Sensor/der Stecker/das Kabel defekt,
dann wird immer Kraftstoff als Kaltstartanreicherung
eingespritzt, auch wenn der Motor schon warm ist.
Deshalb der hohe Verbrauch.
Lambdasonde ist auch eine Möglichkeit, die fängt
erst an zu regeln wenn der Motor warm ist.
Kriegt das Signal vom gleichen Sensor via Motronic.
Gruß Manu
07.05.2006, 23:34
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
Ich auch stelle auf der Lambdasonde.
Ich hatte solch selbst Erscheinungen- Unruhiger Leerlauf und hoher Verbrauch ( + manchmal Leistungsverlust)
Gruss Dich
///M
08.05.2006, 09:47
ja er läuft auch schlecht bzw, ruckt ab und zu richtig aber eben nur im teillastbereich.. sobald mal vollgas gibt läuft er normal und beschleunigt auch sehr gut..
08.05.2006, 12:34
† August 2007
Hi huskimarc
Schreib an jojo eine U2U der hat eine Biemmer Werkstatt und viiieeel Ahnung davon, kann dir, bzw. deinen Freund sicher helfen.
Gruß Reinhard
