Alt 24.05.2006, 08:21   #1
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Frage türen vorne lassen sich nicht öffnen?!
ich habe seit 1 woche folgendes problem:
wenn ich das auto aufschließe bleibt manchmal der nippel von der beifahrerseite unten und die tür lässt sich nicht öffnen weder von aussen noch von innen heute z.B. ging erst beim dritten mal auf und zu schließen die fahrertür auf! ( es betrifft die vorderen 2 türen)
was kann das sein?
habt ihr einen tipp wie man das beheben kann?
danke im voraus
gruß,
tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2006, 10:19   #2
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Geht der Türpin hoch wenn du von Innen am Türöffner ziehst?
Türpin ist freiläufig und nicht verklemmt? Hörst du Geräusche in der Türe bei aufschließen oder rührt sich überhaupt nix mehr.
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2006, 10:27   #3
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
wenn ich von innen dran ziehe geht der türpin hoch und dann wieder runter. tür lässt sich nicht öffnen!
nein man hört nichts!
aber 5 min später geht auf einmal alles wieder!
gruß,
tom
Alt 24.05.2006, 10:29   #4
derkojak
Benutzerbild von derkojak
Fahrzeug: e39 525tds
Deutet auf ein Problem mit dem BUS-System in bezug auf das Türmodul Beifahrerseite hin.
Geht denn die Fahrertür immer auf?
Ich frage das , da die vorderen Türen nicht direkt über das Grundmodul angesteuret werden sondern über den BUS. Dabei empfängt das Türmodul das Signal und schaltet die Last.
Wenn die Hinteren Türen einwandfrei öffnen und schließen dürfte das GM in Ordnung sein.
Fallen auch andere Komponenten aus. z.B. Schiebedach, Fensterheber?
Wenn da ein Steuergerät Probleme macht stört es durchaus andere Systeme.
Probiere mal einen ZV-Reset durchzuführen. Schlüssel in Fahrertürschloss nach rechts drehen und 15 Sekunden halten. Manchmal hilft es.
Geändert von derkojak (24.05.2006 um 16:27 Uhr).
derkojak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2006, 10:38   #5
pokemon81
Ich würde auch evtl. mal die Kontakte in der Türe (vom Schloß selber) kontrollieren evtl. ist der Stecker ja nur feucht geworden und hat nun kontakt probleme. Ist vielleicht die Einfachste Möglichkeit.
Im normalfall wenn die Türe zu ist und du von innen am griff ziehst geht zu erst der Türpin hoch. Dann musst du nochmal ziehen und die Türe geht auf. So wie du es beschreibst geht ja aber der Türpin sofort wieder runter, bleibt also nicht oben.
Seit wann hast du den Fehler (1 Woche) Stand das Auto längere Zeit? oder hast du irgendwas verändert am Wagen?
Alt 24.05.2006, 10:41   #6
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
ja die fahrertür ging bis auf heute einmal immer auf!
fensterheber, schiebedach usw. machen keine probleme!
ich probiere das mal mit dem zv reset!
nein habe nichts verändert! der wagen stand auch nicht lange wird jeden tag gefahren!
ja wenn ich von innen ziehe geht der türpin hoch und gleich wieder runter die tür lässt sich nicht öffnen selbst bei gezogenem griff nicht!
müsste der türpin oben bleiben?
was mir noch aufgefallen ist das manchmal obwohl die beifahrertür richtig zu ist der bordcomputer sagt tür offen und die innenbeleuchtung geht nicht aus!
gruß,
tom
Alt 24.05.2006, 10:44   #7
derkojak
Das der Pin wieder runtergeht ist ja von BMW gewollt. Dann kann beim abgeschlossenen Fahrzeug niemand die Tür öffnen, selbst wenn eine Scheibe eingeschlagen wurde. Kann man leicht prüfen. Setz dich ins Auto und verriegel das Auto über Fernbedienung. Dann kannst du soviel machen wie du willst, die Türen sind zu. Ich denke mal in diesem Zustand verharrt leider die Tür momentan.
Alt 24.05.2006, 10:51   #8
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
nein die tür geht im moment auf und zu es tritt nur manchmal auf wie z.b. heute morgen
Alt 24.05.2006, 11:04   #9
derkojak
Dann würde ich mal wie Pokemon81 schon sagte die Kontakte bzw. den Türanschluss auf Feuchtigkeit,Korrosion testen. Scheint bei dir ja wirklich nur sporadisch aufzutreten.
Elektrik: Lautsprecher vorne in den türen wechseln ??? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 26.12.2006 12:20
Suche Türen vorne StefanK Suche... 2 23.03.2006 19:45
Elektrik: Beim öffnen aller 4 Türen funktioniert keine Innenraumbeleuchtung 735IAL BMW 7er, Modell E32 8 23.12.2005 11:35
E32 Bj. 90 Türen (Beifahrer vorne und hinten) maya1912 Suche... 0 28.11.2005 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
