Alt 03.01.2003, 14:20   #1
Standard Schneller Funktionstest IR Sender/Klappholz
Schneller Selbsttest ob der Sender funktioniert:
Sender mit ca. 10 mm Abstand gegen eine reflektierende Flaeche/Spiegel halten und auf Oeffnen druecken. Nach dem Intervallblinken bleibt die LED an.
Zum Gegentest gegen eine nicht reflektierende Flaeche halten. Nach dem Intervallblinken ist die LED aus.
Damit entfallen aufwendigere Tests mit Strobo etc.
Alt 03.01.2003, 15:17   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard SCHTÜMMT!!!!
...und noch n Trick:
Etwas "Handy-Display-Politur" und damit das "Auge" polieren.....schon hat man ein wenig mehr Reichweite...
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 11:12   #3
Standard Aenderung der Funktionstasten
da ich nun bei mehreren Klapphoelzern Probleme hatte mit dem Initialisieren und der Bedienung habe ich das mal erforscht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/q...art%20Nbrs.jpg
Oben rechts ist das komplette Klappholz.
Dicke Taste oben:
Pfeil nach vorn Richtung Schluessel ist Taste 1
Pfeil nach hinten (weisses Symbol, innen Schwarz) ist Taste 2
Seitliche Taste ist Taste 3
Service Informations Bulletin 66 01 89 (1810) aus 02/1989 sagt uebersetzt:
Aenderung der Bedienungsfunktionen an der Infrarotbedienung ab 09/1988
Herstellungsdatum 08/88 und frueher
Taste 1: Oeffnen
Taste 2: Schliessen der Tueren und Fenster + elektr. Schiebedach, wenn die Taste gedrueckt bleibt.
Taste 3: Double locking, DWA scharf machen (nur moeglich innerhalb von 15 Sekunden nach Betaetigen von Taste 2
Herstellungsdatum 09/1988 und weiter....
Taste 1: Schliessen und Tueren und Fenster und Schiebedach schliessen, wenn Taste gedrueckt bleibt.
Taste 2: Oeffnen
Taste 3: Double locking , DWA scharf machen (nur moeglich innerhalb von 15 Sekunden nach Druecken der Taste 1
gezeichnet: Ralph Beier, Technical Manager
Carl E. Hooser, Vice President, Service Operations
Demnach geht das Initialisieren auch nicht immer wie in der BA beschrieben, sondern man sollte mal anders rum testen. BA's sind auch mal geaendert worden, aber man weis ja nicht genau, welches Klappholz und welche BA Ausgabe man nun hat.
Alt 12.01.2008, 15:29   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Auch möglich ist:
Digitialcameras nehmen Infrarotstrahlung war, daher kann man die Funktion auch testen indem mann die SendeLED einfach vor die Linse der Camera hält und die Knöpfe an dem Schlüssel betätigt.
Dann sieht man auf dem Display die LED leuchten. Mit jedem Fotohandy machbar.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 27.03.2008, 19:14   #5
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Top!
@T-Bird,
Super Tipp
Funktioniert auch für alle anderen Infrarot-Fernbedienungen, TV, Videorec., etc. Ein verfälschtes Infrarot-Sendesignal ist damit aber nicht feststellbar. Kommt aber auch selten vor.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 19:19   #6
technikus
Breites Grinsen
Thorsten
Oh nee da gehe ich doch lieber zum Augenarzt
Gruß technikus
Alt 27.03.2008, 19:35   #7
technikus
Beitrag
Eigenartig, bei mir funzt der Test nicht. Auch bei dem Versuch statt der Schließfunktion die Öffnenfunktion zu verwenden. Gibt es hier im Forum Jemanden, bei dem der Test tatsächlich so funktioniert ?
Ich bin da skeptisch bezügl. der techn. Funktion dieses IR-Gebers. Würde ja heißen er empfängt reflektierte Signale u. läßt die Kontroll-LED im Geber dauerleuchten.
Gruß technikus
Alt 08.12.2008, 15:00   #8
Habe mir ein neues Unterteil gekauft fuer das Klappholz mit der Nummer
66101390655, unten rechts das Teil
Nur zur Info:
innen liegt ein Beilegezettel von BMW:
1. Schraube, die mit der Laenge 4 mm, nur bei Sendern bis Herstellungsdatum KW 28/1987 verwenden. Die aufgedruckte Kennzeichnung beginnt mit der Kalenderwoche und dem Jahr der Herstellung.
Achtung: jedes groessere Anzugsdrehmoment der Schraube kann zur Beschaedigung des Unterteils fuehren.
2. Schraube, die mit der Laenge 6 mm, nur bei Sendern ab Herstellungsdatum KW 29/1987 verwenden.
Beide Schrauben sind in der Tuete drin, also gehoeren sie zum Lieferumfang.
Geändert von Erich (12.12.2008 um 02:13 Uhr).
Alt 08.12.2008, 18:05   #9
uko
Hallo Erich,
was hast Du für das Teil bezahlt
Alt 09.12.2008, 02:40   #10
Deckel 23,50 € 66101390655
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diebstahlwarnanlage/infrarotsteuerung
Stichworte
fernbedienung, infrarot, klappholz
Reaktion Rückwärtsgang schneller? bwandernoth BMW 7er, Modell E38 4 29.11.2003 20:23
Rechter Spiegel klappt bei schneller Fahrt an.... schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2002 22:32
Motor wird kalt bei schneller Autobahnfahrt wian0011 BMW 7er, Modell E32 8 12.12.2002 13:54
735IA schneller als Audi V8 Sasch BMW 7er, Modell E32 49 26.07.2002 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
