| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.06.2006, 17:36 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E91 325d Touring
				 PDC nachrüsten ............
 Hallo Leute,möchte bei meinem Bimmer PDC nur für hinten nachrüsten !!
 Habe aber einen Kabelsatz auch für PDC vorne.
 Kann ich dieses Kabel einfach abschneiden was für vorne vorgesehen war ????
 Steuergerät, Gong usw ist alles vorhanden !
 dank und gruss Skorpo
		|  30.06.2006, 19:54 | #2 |
	| Individual Azuritschwarz
 Ich werde Original PDC aus meinem Schlachter nachrüsten, vorn und hinten.
 soviel wie ich weiss, geht das kabelbaum vorne nicht für hinten?!?
 sonst würde er fehler melden, wenn da ein kabelsatz, und Sensoren fehlen
		|  30.06.2006, 20:02 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist es schwierig den Kabelsatz nach vorn zu verlegen ???Habe nur PDF von PDC hinten nachrüsten.
 Gibt es auch für vorne + hinten ????
		|  30.06.2006, 20:19 | #4 |
 PDC nach vorn zu verlegen ist eine schwere arbeit....
Muss innen alles raus, dann durch den innenraum nach draussen zu dem Rechten radlauf und da weiter zur stoßstange.
Ich mache den umbau mit meiner Innenteppichumbau von Grau auf Schwarz, dann ist gleich 2 auf einmal gemacht
Fahre derzeit ohne PDC, ich hoffe, ich ditsche die Frischlackierten Stoßstangen nicht an    |
		|  02.07.2006, 13:49 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hört sich nach jeder menge Arbeit an.
Werde wohl doch nur hinten nachrüsten, nach vorne reicht das Auge noch
Hat jemand die Teilenr. für den Kabelsatz (nur hinten) und für das Steuergerät ????
Bekomme die 2 poligen Sensoren !!
Im voraus Dank |
		|  02.07.2006, 19:18 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
 Hi!
Ich gehe davon aus ihr sprecht vom VFL (2 pol Sensoren).
Ich habs gemacht, wollte erst nur hinten machen, kannste aber vergessen, du brauchst ein anderes STG, einen anderen Sensorkabelbaum und einen anderen Stromversorgungskabelbaum!
Ich würde vorne u hinten nachrüsten. Vielleicht komme ich mal dazu eine EBA online zu stellen.
Eurojet |
		|  02.07.2006, 19:22 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hast du eventuell die Teilenr. vorhanden ???Hab wirklich keine lust das PDC nach vorne zu verlegen !!
		|  02.07.2006, 19:22 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Würd schon sagen das es 2 pol. Sensoren sind !! |
		|  02.07.2006, 19:49 | #9 |
					Zitat von eurojet
				 Hi!
Eurojet |  mach das, an eine EBA würd mich interessieren, weils ich nachrüste aus dem kabelbaum meines schlachtfahrzeugs      |
		|  02.07.2006, 19:53 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich müsste ne EBA mit 2 und 3 pol. Sensoren haben.Habe laut ETK die Teilenr. vom Steuergerät + Kabel aber weis nicht ob es 2 oder 3 pol. ist
 Kabelsatz: 6112 8 374 795 alt 6112 8 352 143
 Steuergerät:6621 8 381 087 alt 6135 8 352 279
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
