Alt 04.07.2006, 08:14   #1
paulchen
Fahrzeug: E65 735i, 997S
Standard Klima undicht. Wo sitzt der Trockner???
Hallo laut Werkstatt verliert meine Klima Flüssigkeit. Nur ist im Motorraum nichts zu finden. Weiß jemand von euch wo der Trockner sitzt und wie man da dran kommt? Würde mich über eine Antwort freuen. MfG
paulchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2006, 09:40   #2
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
in fahrt richtung rechts,unter dem luftfilterkasten
da sitzt die trocknerpatrone senkrecht eingebaut
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2006, 12:50   #3
paulchen
Danke für die schnelle Antwort.
Alt 04.07.2006, 14:57   #4
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Um an die Trocknerpatrone zu kommen musst Du wahrscheinlich den
rechten Innenkotflügel herausnehmen.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 04.07.2006, 17:30   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard trockner????
sicher
meiner verliert sein Medium wo anders
der Trockner is es am allerwenigsten...
Beim auffüllen Kontrastmittel mit rein.....
dann weißt du wo sich der Sabber verflüchtigt...
Gruß Nick
Alt 05.07.2006, 07:24   #6
paulchen
Hallo! Kontrastmittel wurde mit eingefüllt. Ergebnis kein Verlust an Schläuchen, Klimakompressor und Klimakühler. Da bleibt doch nur noch der Klimatrockner oder?
Alt 05.07.2006, 07:26   #7
bmwmk13
e30V8
Gruß Wolfgang
muß man nicht nur den luftfilterkasten raus....
Alt 05.07.2006, 07:28   #8
bmwmk13
e30V8
könnte auch hinter dem amaturenbrett sein ist aber eher selten..
laß nochmal genauer nachsehen,und laß die klima eingeschaltet beim laufenden motor..
der monteur soll sich zeit nehmen dazu
Alt 05.07.2006, 08:01   #9
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
wie hat die Wekstatt das festgestellt wenn nichts sichtbar ist ? hast Du neu befüllen lassen und es war weniger drinnn oder wie funktioniert die Klima
Vorgeschichte
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2006, 07:05   #10
paulchen
Vorgeschichte
Habe die Klima neu befüllen incl. Kontrastmittel. 1,5 Wochen später kühlte die Klima nicht mehr. Also in die Werkstatt und überprüfen lassen. Kein Leck gefunden. Also wurde die Klima jetzt nochmal befüllt. Falls die Klima jetzt wieder leer wird, wovon ich ausgehe, muß ich nochmal in die Werkstatt. Nur wussten die nicht wo der Trockner sitzt. MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
