Alt 15.07.2006, 22:10   #1
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Standard Stoßdämpfer will nicht raus....
Servus
hab die Suche schon bemüht, aber nicht wirklich das gefunden, wass ich suche....
Wie geht denn der Hintere stoßdämpfer raus
3 muttern oben weggeschraubt, 1 lange schraube unten beim bolzen rausgeschraubt, aber unten, wo der Stoßdämpfer mit Radbolzen fest ist, will nicht lösen
Ich hab heute alles versucht.... viel caramba, hammerschläge mit vorschlaghammer, oder auch warm machen, geht einfach nix, keinen mm bewegt sich der bolzen am Stoßdämpfer, auch nicht mit brutalen schlaggewalt
hat der Freundlich einen Speziellen Abziehwerkzeug dafür??
ich hoffe, es gibt genug antworten drauf
Alt 15.07.2006, 22:16   #2
hebby
Hi, bei meinem e32 hatten wir gerade dasselbe Problem. Aber nach Einsprühen mit WD40 und einer grossen Klempnerrohrzange (das schmale seitlich geränderte Teil der Buchse läßt sich damt gerade so fassen und ein bißchen hin- und herdrehen, einige Hammerschläge und dann ging es nach einer gewissen Einwirkzeit von Chemie und Mechanik schließlich doch. Die Dinger sitzen leider immer so hartnäckig fest. Wird schon klappen
Alt 15.07.2006, 23:22   #3
Skyppy745i
Skyppy745i
Benutzerbild von Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Zitat von Swordfisher
Servus
Hey ,nein du brauchst keinen abzieher ,ich habe das ganze auch kürzlich hinter mir du musst nur schauen das du druck weg nimmst ich habe meinen bekannten mit dem fuss aussen auf den rand der bremsscheibe von oben nach unen drücken lassen und gleichzeitig von hinten das federbein heraus geklopft ,musst aber beim einbau auch so machen weil sich allesnach oben drückt und darauf achten das du den druckbeim einbau so lange verminderst bis die schraube einige umdrehungen drinnen ist sonst verkanntest du sie Mfg Heinz
Skyppy745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2006, 21:14   #4
Swordy
Danke für eure tipps, hab nun 1 seite rausbekommen, morgen kommt die andere seite dran
auf euch iss verlass..... nun duckt er auf einer seite komplett Tief
Morgen abend noch die andere seite machen, und dann ist er komplett KW-Fahrwerk
Alt 24.09.2006, 10:33   #5
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Gibts irgendwo im Netz eine Anleitung, wie beim E38 die hinteren Dämpfer gewechselt werden? Oder kann es jemand beschreiben?
Ich habs mir am Auto selber noch net angesehen...
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2006, 11:24   #6
Skyppy745i
Skyppy745i
Standard Dämpfer hinten
Hey wie du im thema sehen kannst hatte Sword auch das gleiche problem und dann schau dir meine antwort dazu an , umaber an die schrauben zu kommen ( oben ) muss erst mal die ablage raus ,wenn du willst schick mir über Skyppy740i@aol.com deine Email adress dann kriegst du tel nr und ich kann dir das direkt erklären. Ohne etwas dazu zu wissen kommst du sonst ganz gut ans fluchen Mfg Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
