Alt 11.08.2006, 09:55   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Frage Was bedeutet die Fehlermeldung "MAP Kühler"???
Hallo zusammen!
Beim Auslesen des Fehlerspeichers meines Bimmers habe ich die Fehlermeldung "MAP Kühler" bekommen.
Weiß jemand von Euch, was das ist und was es damit auf sich haben könnte?
Freu mich auf Eure Tipps.
Gruß Jippie
Alt 12.08.2006, 00:10   #2
Jippie
† 01.03.2020
Frage ???
Keine Antworten von Euch? So ratlos kenne ich Euch ja gar nicht...
Gruß Jippie
Alt 12.08.2006, 00:16   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Tja...
Wenn´s ein Computer wäre, würde ich sagen, daß ein Lüfter
für externe 3.5" Mapower-Gehäuse MAP-H31xx stehengeblieben ist.....
Knuffel
Alt 15.08.2006, 09:26   #4
Jippie
† 01.03.2020
Hm... Kann das was mit dem Kühlerwasser-Sensor zu tun haben?
Alt 15.08.2006, 10:52   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Jippie !
Das ist ein CAN OBDII Code und ist fuer die
Motor-Kuehlmittelstandueberwachung.
P1619 MAP Cooling Control Circuit Signal Low (BMW)
P1620 MAP Cooling Control Circuit Signal High (BMW)
P1620 - Low Coolant Circuit
Entweder ist der Sensor kaputt
oder es ist zu wenig Kuehlmittel
im Motor.
Gruss Manu
Alt 17.08.2006, 01:14   #6
Jippie
† 01.03.2020
Das nenne ich mal eine Antwort!
Danke Dir!
Gruß aus Dortmund
Stefan
Alt 17.08.2006, 10:04   #7
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Hallo Stefan,
das kenne ich auch... Zwar habe ich das nicht anhand meines Fehlerspeichers erkannt, sondern anhand der Meldung "Kühlwasserstand prüfen" im Display. Der war aber definitiv in Ordnung und daher kam nur noch der Sensor in Frage. Kostet glaube ich irgenwas um die 20€.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
