Alt 11.09.2006, 18:13   #1
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard Mein Lenkrad spinnt!!!
Hallo Ihr Lieben,
ich muss Euch wieder mal stören. Ich habe ein Problem:
jedes Mal, wenn ich die Höhenverstellung des Lenkrads betätigt habe und dann am nächsten Morgen wieder das Auto anlassen will, springt er mal an, mal nicht. Wenn das Auto nicht anspringt, verstelle ich wieder das Lenkrad und dann springt er an. Ich muss dazu sagen, alle Kontrolleuchten sind an, Batterie ist neu und das Lenkrad besitzt kein Airbaig. Wer kennt dieses Problem? Hoffe auf Hilfe, wäre froh, wenn einer dazu etwas sagen kann.
Viele Grüsse aus dem sonnigen Spanien
Roberto Carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2006, 19:15   #2
Goofy79
Benutzerbild von Goofy79
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin,
hört sich an wie das e-Teil des Zündanlasschalters. Die Innereien bestehen aus plastik und so mit ist auch ein verschleiß vorhanden.
Mein Tip:
Brücke den Zündanlasschalter mit nem eifachen druckschalter (Taster)
Denn hast weiterhin die zündung über den zündschlüssel und Startest per Knopfdruck.
Hab ich bei meinem alten Winnterauto auch gemacht. Hatte die gleichen symtome.
MfG Goofy
Goofy79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 08:01   #3
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
möglicherweise sitzt auch einfach ein Kabel nicht richtig und bewegt sich dann durch die Verstellung der Lenksäule.
Ich würde einmal nachschauen, bei abgenommenen Verkleidungen die Lenksäule verstellen, an allem rumruckeln und alles festdrücken.
Viel Erfolg,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 14:43   #4
roberto carlos
Hallo Tim, Hallo Goofy,
kann Euch erst heute antworten, da ich 14 Tage Probleme mit meinem Internet hatte.
Werde Eure Vorschläge nacheinander überprüfen. Wenn ich etwas rausfinde, melde ichmich noch einmal.
Besten Dank und viele Grüsse
Roberto Carlos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
