22.09.2006, 19:27
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
E38 Lima Wassergekühlt wo messen?
Wo messe ich die Lima (Wassergekühlt) vorne ist ein 2 poliger Stecker ?für was ist der? Ist für die Lima noch extra ein relais oder Sicherung?
Uwe730E38
22.09.2006, 23:26
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Stecker an der LIMA
Am Stecker ist pin 1 = Klemme 15, verbunden mit Sicherung 22;
der pin 2 ist Signal Generator D+ (Klemme 61), geht wohl zum DME-Steuergerät.
Dann gibt es noch den großen Kabelschuh: Klemme 30, der zur Batterie geht, bei 750i ist diese Klemme der wenig dokumentirte Ladeanschluß der oberen Bordbatterie im Motorraum.
23.09.2006, 00:19
lima
Danke.
Ich habe gestern einen neuen drehzahlgeber (Nockenwelle)eingebaut ,seit her
leuchtet bei Zündung 2 "Check Engine " und beim Starten des Motors geht alles normal aus ,bis auf die rote Batterie lampe .Wäre ja ein Zufall ,wenn die lima genau hier den geist auf gibt
Uwe730E38
24.09.2006, 00:31
lädt sie denn ?
misst Du bei laufendem Motor am Ziga-Anzünder ca. 14 V ?
wenn nur 11-12V, dann scheint die LIMA in der Tat nicht zu laden. Dann würde ich nicht auf große Fahrt gehen, da dann die Batterie schnell down geht.
Ansonsten hilft Dir vielleicht folgender Text:
Multifunktionsregler:
Die Ladekontrolleuchte wird beim Multifunktionsregler über einen im Regler verbauten elektronischen Schalter angesteuert. Der Regler mißt intern den Spannungsunterschied der Klemme 30 und Klemme 15 und schaltet im Fehlerfall die Klemme 61 E auf Masse. Die Ladekontrolleuchte leuchtet.
Fehlererkennung beim Multifunktionsregler mit/ohne Startverzögerung:
Ausfall des Riementreibs ( UGenerator = UKlemme 15 / kein Phasensignal)
keine Ladung wegen eines Fehlers ( UGenerator = UKlemme 15 )
Erregungsunterbrechung
Überspannung durch eine leitende defekte Reglerendstufe ( UGenerator > USoll )
Unterbrechung der Ladeleitung ( UGenerator - UKlemme 15 >= 3 V +/- 0,5 V )
24.09.2006, 11:55
lima
Danke
Habe sie gemessen . 12,9 V und beim beim Starten im Zigarettenanzünder gemessen schwankt es bei 11,9 -12,2
Uwe
24.09.2006, 12:17
Hat jemand fotos vom innenleben lima
Suche Fotos oder tip .
Ich meine die wassergekühlte Ist sie innen ZB.regler usw. genau wie die anderen vom V8? müsste man doch reparieren können
Uwe730E38
24.09.2006, 13:09
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Zitat von Uwe730E38
Danke.
Uwe730E38
Wieso wechselt man den selber ? Hab bei BMW glaube ich 23 EUR fürs wechseln bezahlt.
Komplett 55 EUR mein ich. Incl. vorher und hinterher auslsen und fehler löschen.
Ed
24.09.2006, 13:14
lima
Wechseln ist für mich kein problem !. Was ich selber reparieren kann/könnte ,muss ich nicht Zahlen daher suche ich paar daten zum innenleben dieser lima
25.09.2006, 00:18
Innenleben eines Generators
Ich kann Dir leider nur das Innenleben eines Generators aus dem M70 (E32) bieten, vielleicht hilft es etwas. Ich wäre auch interessiert, wenn andere hierzu etwas sagen könnten, ob dies auch zum E38 passt (eventuell Modell- oder BJ-abhängig ?) ?!
25.09.2006, 00:22
lima
Danke hab eins bekommen(hoff ich doch)
