23.09.2006, 09:47
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
730d zieht ab 80 km/h nicht mehr!
Moin Junx,
unser 730d zieht seit einiger Zeit ab 80 kmh nicht mehr richtig. Bis 80 tadellos und dann ist es so, als ob man in ein sog. "Turboloch" kommt, sprich, da kommt gar nix mehr. Und schneller als 200 läuft er auch nicht mehr. Was kann das sein? Dieselfilter, LMM, Turbo der sich verabschiedet???
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
23.09.2006, 11:02
Hi Andreas,
klingt typisch nach LMM, deine Beschreibung kenne ich zur Genüge von VW/Audi TDIs... !
Das würde ich erst mal checken lassen !
Rudi
23.09.2006, 11:56
Power to the Bauer!
Fahrzeug: 735 i E38 EZ 07/2001, DB C 180 S 204
Hi, Andreas,
ich denke nicht, dass es der Turbo ist, denn der verabschiedet sich schlagartig scheppernd und rasselnd. Die Leistung ist dann ebenso schnell fast ganz weg und der nachfolgende Verkehr atmet gutes Motorenöl in homöopatischen Dosen ein. Ich tippe wie Rudi auf den LMM. (Was hat er denn bis jetzt runter?)
Mitfühlende Grüße auch an Daddy......
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
23.09.2006, 14:05
Zitat von Aschallnick
Hi, Andreas,
Er steht jetzt bei ca. 148tkm. Den LMM kann man auch über die Diagnose checken lassen oder?
Andreas
23.09.2006, 16:32
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ja, kann man. Auch ein Autoelektriker mit einem neuen Bosch-Tester kann Soll/Ist Werte anzeigen und vergleichen. Der LMM von BOSCH mit gleicher Nummer wie von BMW ist fast einen 100er billiger.
Wenn der Filter verstopft ist und zuwenig Diesel ankommt gibts eine Fehlermeldung "Einspritzanlage".
24.09.2006, 20:25
e38-Killer
Könnt schon der LMM sein, ich hatte allerdings bei defektem LMM eine extreme Anfahrschwäche. Zieh einfach mal den Stecker vom LMM ab und fahr ne Runde... wenn die Leistung dann wieder normal ist, dann liegts am LMM. Am Tester iss ein bissl schwierig, sieht man nur während ner Probefahrt. Da kann am Laptop Soll und Ist-Wert angezeigt werden.
25.09.2006, 21:46
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
"Mein" Autoelektiker hat die Haube geöffnet, den gelben Bosch Laptop angeschlossen, 740d gewählt, Motor gestartet. Dann bei unterschiedlichen Drehzahlen die Werte abgelesen.
Ziehe ich bei mir die beiden LMMs ab geht garnichts mehr, da bist Du froh wenn er noch anfährt. Wundert mich das die R6er ohne LMM laufen können.
26.09.2006, 09:59
e38-Killer
Die laufen sogar extrem gut ohne LMM... Topspeed ist zwar geringer, aber sonst so problemlos, dass man sich fast fragen muss, warum ein LMM verbaut wird. Beim deinem Motor werden sicherlich die Werte beider LMM verglichen und wenn keine Werte oder extreme Abweichungen kommen, dann streikt die Kiste.
26.09.2006, 14:50
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Könnte sein. Das macht dann natürlich die Fehlersuche am 730d doch einfacher.
