Alt 20.11.2006, 21:22   #1
sound-around
7er Driver
Benutzerbild von sound-around
Fahrzeug: E32-750i (02.90) 740i(07.92)
Standard Niveaudämpfer links
bei meinem 7er ist die gesamte Antriebsmanschette versifft und es stinkt nach verbranntem Öl. Also Rad runter und geschaut, was sehe ich da, ganzer Radlauf voll Öl, Felge auch, Servobehälter leer, Niveaudämpfer hin.
Ich heute einen guten gebrauchten geordert, mit der Leitung und dem "Bullenei" dran.
Wie gehe ich jetzt am besten vor, muss ich nach dem Einbau (habe schon desöfteren normale Dämpfer eingebaut), irgend etwas entlüften oder die Niveauhöhe des Fahrzeuges dann wieder einstellen.
Ich frage lieber vorab, bevor ich etwas verpfusche, will aber auch nicht zum freundlichen gehen und die Sache selber machen.
Ich wäre daher für Tips sehr dankbar.
Beste Grüße
Mike
sound-around ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2006, 21:50   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Beste Grüße
Mike
hallo
schau mal in diesen tread,da hatte ich die gleiche frage,wie du.
der link in erichs antwort zeigt dir schön die einzelteile und wie sie verbaut
werden.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...ghlight=niveau
Alt 20.11.2006, 22:01   #3
sound-around
7er Driver
Standard ja, mhm!
Hi Peter,
das hatte ich auch schon gelesen, bin aber nicht schlau draus geworden, die "Bulleneier" in meinem Auto sind noch schön trocken, könnten auch dort verbleiben, mir geht es nur darum, muss ich nach dem Dämpferwechsel noch was einstellen oder nicht, ich meine, vor dem Bullenei die Leitung lösen, Dämpfer rein, neue Leitung wieder anschließen, Pentosin drauf, Servolenkung entlüften und gut - oder?!?
Mike
Alt 20.11.2006, 22:10   #4
peter becker
Hi Peter,
Mike
hallo mike
das kann ich dir in der praxis leider nicht beantworten,da ich es auch noch
vor mir habe, bzw. mein schrauber, ich hatte diese infos für ihn ausgedruckt.
das einzige,was ich schon mehrfach gehört habe, ist dass man die verschraubungen schon einen abend vorher schön mit rostlöser "einweichen"
soll,da sie manchmal wirklich knallfest sitzen.
viele grüsse
peter
Alt 24.11.2006, 10:09   #5
entlueftet sich von selber, Motor laufen lassen, Lenkrad 3-5 mal vis zum Ende in jede Richtung drehen, Pentosin auffuellen, fertig.
Das Bentley Buch sagt dazu genau auf Seite 370-6:
with engine off, fill power steering/LAD fluid reservoir until fluid level is abt. 25 mm (1 in.) below reservoir rim.
Load car with 150 kg (332 lbs) placed in the luggage compartment.
Start engine. Turn steering wheel from lock to lock three times. Turn engine off.
Raise rear of car until drive wheels are off ground. Wait about 2 minutes and check fluid level. Fluid level should be no more than 25 mm above the base of the reservoir screen. Correct fluid level as necessary.
Nein
@Mike: kann ich den alten Stossdaempfer haben? Brauche einen defekten, wo ich die genauen Masse der Teile nachmessen kann, also die Dichtungen und das Nylonteil.
Versand waere innerhalb D, ein Bekannter von mir will dann fuer alle die Teile nachbauen zwecks Reparatur.
Den defekten Daempfer kannst Du dann zurueckhaben danach, wenn Du willst.
Aber wir muessen nachmessen und Fertigungszeichnungen machen.
Alt 02.12.2006, 12:46   #6
Danke an Mike!
Bekomme den alten Stossdaempfer, damit wir mal sehen koennen, was so machbar ist an Reproduktion der defekten Teile im Stossdaempfer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/gavin/LAD_strut_rebuild.htm
Dazu noch hier Beitraege aus Bimmerboard
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/277482
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/264673/
umrüstung von normal auf niveaudämpfer peter becker BMW 7er, Modell E32 8 30.09.2006 22:18
Innenraum: Handschuhfach links AILL BMW 7er, Modell E32 1 13.01.2006 23:01
Fahrwerk: Niveaudämpfer Villeneuve BMW 7er, Modell E38 2 01.01.2006 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
