Alt 04.12.2006, 23:39   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Nach dem 3. Satz Bremsscheiben ist das Flattern weg!
Tja, dieses Thema wurde ja schon oft besprochen.
Nach einem Scheiben wechsel aud BOSCH flatterten die Vorderachse beim Abbremsen extrem von ~100 bis Stillstand.
Dann wechsel auf ATE.
Nach einigen km gings hier auch los.
Schlußendlich, hab ich einen Tip aus dem Forum befolgt, und nun ORIGINAL BMW Scheiben und Klötze drauf.
Es ist recht ungewohnt, aber es flattert nach fast einem 3/4 Jahr Nix mehr.
Die Werkstatt war auch froh, das die Reklamationen ein Ende haben.
Die Scheibenauflage wurde vor der Montage auch PEINLICHST gereinigt,
gekrönt von dem erfolg.
Also, hat BMW engere Tolleranzen als ATE?
Wie auch immer, es läuft wieder.
7x7
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 02:53   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
bremsscheiben vorderachse,nur original von bmw.sonst gibt es nur probleme,wenn nicht gleich dann spätestens nach 1000 kilometer
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 09:46   #3
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Habe jetzt 16 TKM mit ATE-Scheiben und Jurid-Belägen (komplett von duwrepair.de) gefahren - bisher keine Probleme...allerdings selbst gemacht und vorher alles peinlichst genau gesäubert und plan geschliffen.
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 10:06   #4
Ekkehart
Standard Bremsscheiben
Plangeschliffen und gewuchtet sind wohl alle Scheiben mit ABE. Ich habe auf meinem 745i jedenfalls weder vorn noch hinten BMW Originalscheiben und Beläge. Vorne ist der 2. Satz Beläge montiert, hinten ebenfalls. Quietschen, Rubbeln, Flattern? Fehlanzeige. Allerdings selbst montiert. Flansche mit Flexbürste gereinigt, Kupferpaste...
Die meisten Probleme hatte ich mit meinen E32 (735i und 750i) auch mit Originalteilen. Beim E38 schon weniger.
Wer natürlich hat und kann, sollte die Scheiben mal nach Montage mit einer Messuhr, ohne Rad, prüfen und vielleicht von rechts nach links tauschen falls die Flansche nicht völlig plan sind.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 10:31   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Leute,
also nachdem ich die Bremsscheiben (Tewes) aus dem Zubehörhandel nach 7000km rausgeschmissen habe und nur Originalscheiebn eingebaut habe, ist das Flattern weg.
Übrigens, hatte die Scheiben dem Zubehörhandel zurückgegeben und die haben die prüfen lassen. Und richtig, die waren nicht in Ordnung. Habe dann knapp 60 € erstattet bekommen.
Trotzdem nur noch Originalteile.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 10:39   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
Zitat von Rheinpfalz Beitrag anzeigen
@Leute,
meine erfahrung sagt mir auch,beim 750i nur originale bremsscheiben verbauen.habe nach etlichen jahren so meine erfahrung mir der bremse bei diesem wagen gemacht.
Alt 05.12.2006, 11:23   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich habe Originale verbaut nach 7000km leichtes Flattern vorher ATE alles sauber gemacht etc. und nach der ersten Schärferen Bremsung aus 200 sofort ein extremes Flattern!
Lasse mir jetzt nochmal neue BMW Scheiben und Beläge senden wenn es dann wieder nach 7000Flattert nehm ich die Protektion Bremse!
Gruss DD
Bremse vorne ist fest! Rep.-Satz einbauen geht das einfach? Labi BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2010 21:45
Was ist das für ein "surren" nach dem Abstellen? JackRed BMW 7er, Modell E32 26 20.12.2005 13:40
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga BMW 7er, Modell E38 8 12.11.2005 20:38
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 06:48
Mein Geräsch "doc..!"aus dem Heckbereich ist weg! Amiga E38: Tipps & Tricks 1 23.08.2002 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
