![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
23.01.2003, 19:50
Fahrzeug: v12
tacho frage
mahlzeit @ all,
ich weis,ich weis erst so dann so.
aber ich denke das haben wir aus der welt geschafft mit dem DD.(habe mich entschuldigt)
aber nun zu mein problem,
und zwar habe ich das problem das ich das tacho gehäuse raus hatte um die scheibe dunkler zu machen,da dachte ich mir dann machste die elkos gleich mit neu (war nen fachmann) und jetzt habe ich alles wieder drin und aufeinmal geht der tacho nur bis 80km/h und bleibt stehen nach nen paar minuten geht er dann weiter...
wenn ich dann langsamer werde dann hackt er wieder bei 80km/h und wenn ich stehe fällt der tacho GANZ langsam ab und bleibt bei 20-30km/h stehen bis ich den motor ausmache. weis jemand rat???
23.01.2003, 23:55
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Fachmann?
hier sieht alles danach aus,daß beim Abnehmen der Scheibe und Handhabung
der Instrumenteneinheit irgendjemand unvorsichtig
gewesen ist.Vielleicht auch nur beim Hinlegen der Platine.
Dein Tacho ist ein Drehspulinstrument,auf dessen Achse die Nadel aufgeklebt ist.
Diese Achse ist hauchdünn und äußerst empfindlich gegenüber Druck,da sie
in Nadellagern ruht.Habt ihr diese auch nur leicht verbogen,hast Du das Problem.
Das Messwerk müßte sich seperat wechseln lassen (vom Schrottplatz)
Knuffel
Knuffel
24.01.2003, 22:39
abnehmendes
re:
Als erstes schalte mal Deinen BC frei dann hast Du wenigstens eine Anzeige der Geschwindigkeit und dann schaue mal ob vielleicht die Nadel einwenig verbogen ist(hatte ich auch einmal bei einem Auto das ich gekauft hatte)ansonsten können wir uns das mal beim Stammtisch ansehen!
Gruss DD
[Bearbeitet am 25.1.2003 von DerDicke]
24.01.2003, 22:48
unter Umständen ist ja auch beim Löten etwas daneben gegangen ... Es hört sich weniger nach Mechnik an ... oder ist da sichtlich etwas blockiert? ... evtl. hat Dein Fachmann einen Elko falsch eingelötet ... bzw. man muss ja bei diesen Multilayer Platinen schon ein wenig aufpassen. hast Du die Stecker hinten wieder 100% drauf? ... evtl. beim Einbau einen Kontakt verbogen?
Frank
