14.12.2006, 17:05
Wackler im Radio
Habe den Wackler im Radio jetzt lokalisiert! Hinten links hinter dem CD Wechsler! Verkleidung demoniert Wechsler, Navi usw ausgebaut und dann habe ich erst mal an allen kabel von dem rest der elekt.Bauteile gewackelt.
nichts...
Erst als ich mit dem Handrücken leicht gegen den Halter gepocht habe siehe da ein Aussetzer im Radio!
Das Teil hier unten auf dem Bild habe ich dan Lokaliesiert, es gehen die Lautsprecher und ein Stecker mit Stromversogung dran.
Dann habe ich das Teil (Radio) abgeschraubt und auf Schaumstoff gebettet, so das es aber noch genügend Kühlung bekommt. So sind die Stösse vom Fahrwerk absorbiert und alles funzt jetzt ohne Störungen
Vielleicht kann es ja einem von euch weiterhelfen...
Geändert von daywalker740i (14.12.2006 um 17:19 Uhr).
Grund: Fotos vergessen
14.12.2006, 17:10
Fahrzeug: e38 730
Fotos wären super, ich leide auch unter oben genannten Problem.
14.12.2006, 17:28
Fahrzeug: 740i (E38)
Das was da auf dem Foto zu sehen ist, ist aber der Top Hifi Verstärker (nicht DSP!!!). Das ist nicht das Radio. Um da ran zu kommen, musst Du noch wesentlich mehr ausbauen, denn das sitzt direkt hinter dem Blech der Aussenhaut.
Markus
15.12.2006, 06:39
Haha,
na dann...
auf jedenfall war diese Teil der Übeltäter bei mir.
Bin nur froh das ich das selbst finden konnte...
also bis dann
15.12.2006, 08:00
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
Aussetzer im Radio hatte mein Vater auch mal gehabt,
das war so heftig ,daß das Radio kaum noch lief.
Radioteil (ist das hinterste Teil) im Kofferraum links ausgebaut,
mit einem kleinen Schraubenzieher gaaaanz vorsichtig die Pins
im Stecker biegen ,Kontaktspray drauf ,kurz einwirken lassen ,
mit Luft (Komkpressor) ausblasen.
Zusammengebaut ,fertig ,läuft einwandfrei seitdem kein Aussetzer mehr gehabt.
Gruß Sascha
