18.01.2007, 15:10
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Diagnosesystem läßt sich nicht auslesen??
und zwar auch nicht beim (ratlosen) Freundlichen. Ich meine den FEHLERSPEICHER. Reset durch Batterie ab hats nicht gebracht. Hat jemand einen Tipp?
Aktuell bemängelt er Airbag mittels roter Warnlampe.
Danke
Lothar
19.01.2007, 01:23
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Lässt sich denn überhaupt nicht in die Diagnose eindringen oder nur nicht in das Airbag-SG?
19.01.2007, 10:07
Honk
Zitat von Pace
Hallo!
Es gibt überhaupt keinen Zugang ins Diagnosesystem. Freischalten DWA geht z.B. auch nicht.
19.01.2007, 16:57
Die mit den CHA-OTen
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
Hallo Lothar,
wir haben das Problem auch, wissen aber an was es liegt. Batterie Reset half bei uns auch nicht, genau wie bei dir.
Wir wollten die Standheizung codieren lassen, aber der Freundliche kam nicht ran, Fehlerspeicher auslesen ging auch nicht.
Nach viel rumprobieren und probeweise auswechseln von Modulen und anderen Sachen bei einem Bekannten von Michael Graetz stellte sich dann heraus, dass ein Fehler im Tacho vorliegt, mit einem anderen Tacho ging es. Es könnte aber bei dir auch irgendwo ein Kabelbruch sein, da kanns sein dass du das halbe Auto zerlegst bis du den Fehler gefunden hast.
Hoffe, ich konnte dir wenigstens ein bisschen weiterhelfen.
Gruß Ann-Kristin
20.01.2007, 16:40
Honk
Danke Rakete, Du liegst richtig!
Unabhängig davon: der Freundliche hat es gestern gefunden: Modul in der Kombianzeige (Tacho) defekt. Nach Abklemmen des Kombiinstrumentes vom Bus kommt er ins Diagnosesystem.
Er hat lange gesucht und einen kulanten Hunderter berechnet.
Muß nun eine neue Kombi besorgen. Oder damit leben.
Geändert von Lothar (20.01.2007 um 16:45 Uhr).
