Alt 19.01.2007, 21:21   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Differenzial oder Radlager das ist hier die Frage!
Hi Community!
Ich fahre mittlerweile schon länger mit dem Problem aber mittlerweile störts mich. Vielleicht auch deswegen das wenn ich noch weiterfahre vielleicht mehr defekt werden könnte.
Also Problem:
Wenn ich etwas schneller Fahre so ca. ab 50km/h höre ich ein dumpfes Geräusch im Bereich Hinterachse. Was immer lauter wird je schneller ich Fahre. Wenn ich dann wieder etwas langamer runterkomme, wird auch das Geräusch leiser.
Ich tippe mal fest auf Differenzial oder Radlager. Was könnte es eher sein?
Kann es sein das zu wenig Öl im Differenzial ist, was diese Geräusche verursachen?
Wie merkt man wenn sich ein Radlager bzw. Differenzial verabschiedet.
Der Markus (mk2611) hatte mal das selbe Problem, aber in dem Beitrag steht leider nicht was dann die Ursache war.
Bitte Helft mir weiter.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2007, 21:47   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
Hi Community!
Also Problem:
Walter
Hatte dasselbe gerade am E39. Da war's ein Radlager. Alelrdings war das Geräusch nicht dumpf, sondern schon recht laut.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2007, 21:47   #3
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Diffi hört man eher beim Lastwechsel!Und das es kaputt geht ist unwahrscheinlich.
Wenn das Geräusch gleichbleibend mit der Geschwindigkeit ist,dann denke ich das es die Radlager sind.
Hat das Auto eventuell mal eine längere Zeit gestanden?
gruss Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2007, 21:59   #4
Lapachon
BMW Power
Eigentlich nicht! Wird jeden Tag bewegt.
Dumpf, Hell, es ist irgendwie schwierig das Geräusch zu bschreiben.
Wird auch nicht schlimmer wenn ich in eine Kurve fahre wenn das wichtig ist.
Über Tips wäre ich dankbar.
Ich hatte mal ein defektes Radlager bei meinem Japaner. Da konnte ich aber mit meinem Fuß das ganze Rad bewegen, beim Bimmer is nichts mit bewegen.
Walter
Alt 19.01.2007, 22:12   #5
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
ich habe am E34 ein dumpfes mahlendes Geräusch. Das kommt vom Mittellager der Kardanwelle. Bereits seit fast 200t km. Es wird nicht schlimmer. Erstmals ist es aufgetreten, nachdem der das Getriebe heraus hatte. Man hört es am deutlichsten beim niedertourigen Beschleunigen unter Last.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2007, 01:41   #6
Lapachon
BMW Power
Hey Reiner!
Dieses Phänomen kann ich so nicht bei mir bestätigen!
Bei mir ist nichts zu hören so lange ich nicht auf mindestens 50km/h Fahre, da ist egal in welchen Drehzahlbereich.
Walter
Alt 20.01.2007, 02:14   #7
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
wenn ich mich nicht irre dürftest du ein defektes radlager so erkennen:
DU bockst die jeweilige achse auf mit nem wagenheber z.b so das das rad sich drehen lässt, dann nimmst du es mit beiden händen eine hand oben eine unten (12 uhr und 6 uhr) und versuchst es zu kippen also nicht versuchen zu drehen sondern ob es sich nach oben oder unten hin kippen lässt, da darf normal fast kein spiel sein! Bei meinem kumpel seinen 318er hatte man fast 1cm spiel! also 100%ig defektes radlager bei ihm
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
lackieren oder nicht......Das ist hier die Frage mays_7er BMW 7er, Modell E38 36 28.09.2007 20:55
Metallic oder Nichtmetallic - das ist hier die Frage... modtta4455 BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2007 18:05
Wechseln oder nicht? Das ist hier die Frage... ferri BMW 7er, Modell E38 14 22.09.2006 08:59
lackieren oder nicht......Das ist hier die Frage mays_7er BMW 7er, Modell E38 0 24.04.2005 13:28
Gas-Antrieb: Gas oder Diesel das ist hier die Frage. The Undertaker BMW 7er, Modell E32 5 16.11.2004 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
