Alt 24.01.2007, 22:52   #1
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Standard 92er/750 Cockpit in 88er/750
Hi alle zusammen,
Mal eine kurze (vielleicht auch lange) Frage:
Gibt es Probleme wenn ich ein 92er 750 cockpit
in einem 88er 750/ASC/EDC verbaue?
Ich habe da mal gelesen das die Jungs in München
das LKM irgendwann ins cockpit verlegt haben,
den Codierstecker verändert, und ein Eprom mit
doppeltem Speicher verbaut haben.
Ich habe mir mittlerweile wirklich angeöööhnt
die Sache mit der "Suche" voll auszureizen,
konnte aber nach 4 Stunden Suche nichts
finden.
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
Geändert von e32addicted (24.01.2007 um 23:13 Uhr).
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2007, 23:11   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von e32addicted Beitrag anzeigen
Hi alle zusammen,
in einem 88er 750/ASC verbaue?
das LKM-L irgendwann ins cockpit verlegt haben,
den Codierstecker verändert, und ein EEprom mit
finden.
Jörn
hallo jörn
in bezug auf das LKM brauchst du dir keine gedanken zu machen,dass sitzt in
seiner box im motorraum. ob sich allerdings die anschlüsse geändert haben,kann ich dir leider nicht sagen, ich denke mal,da wird dir reinhard
ausführlicher helfen können.
viele grüsse
peter
schau mal in diesen link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
Geändert von peter becker (24.01.2007 um 23:17 Uhr).
Alt 25.01.2007, 21:33   #3
e32addicted
Der Salzmann
Hi Peter,
Danke für Deine superschnelle Antwort. Gehe mal auf den Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-2.pdf
Und lese Dir mal den letzten Satz unter 1.2.3 durch.
Die Frage ist wofür das L in LKM-L steh?? Vielleicht
schaltet sich ja noch der Reinhard ein. Der weis es bestimmt.
Wie auch immer die Frage hat Erich heute bereits
in einem anderen Thread beantwortet. Er schreibt
das ein cockpit immer abwärts kompatibel ist.
Hier der Link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=67169
Ist eigentlich auch unter dem ersten Link welchen
ich auf meinem alten Rechner wieder gefunden
habe ersichtlich
Jörn
Alt 26.01.2007, 12:37   #4
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Standard Lkm-l
HI
Das L steht für Luxus! Da das LKM-L im gegensatz zum LKM-B (Basic) auch noch die korrekte funktionen der Lampen über wacht! Bsp. "Gong" Licht an beim verlassen des Autos etc.
Hättest du in der Suche aber auch gefunden
Nicht böse gemeint
Mr. Evil
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2007, 13:09   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi e32addicted
Du kannst das Kombi einbauen, aber du musst den Codierchip vom 92er auch drin lassen. Dein alter Chip wird nicht abgefragt, dadurch ändert sich auch der Km-Stand, weil der im Chip abgelegt ist, genauso wie Ausstattung, Motor, Tachofaktor, DZM usw.
LKM hat mit dem Kombi nur soviel gemeinsamm, das es dort nur angezeigt wird mehr nicht! Das "L" wie Mr. Evil schrieb, ist Luxus, das kann die auch eine kaputte Birne anzeigen, wennn diese nicht eingeschaltet ist, Kaltabfrage!
Gruß Reinhard
Alt 26.01.2007, 13:19   #6
Joern,
das LKM sitzt immer an der selben Stelle im Sicherungskasten, egal ob L oder B. Hat Reinhard schon erklaert den Unterschied.
Der Kodierstecker sass in den ersten Modellen im Kabelbaum, danach im Kombi.
bis 2/89:
Altes Kombi (mit grauer Platte) mit dem Codierstecker im Kabelbaum.
2/89 bis 9/90:
1. Redesign -> Kombi (mit weißer Platte) mit Codierstecker im Kombi.
ab 9/90:
2. Redesign -> Kombi (mit blauer Platte) mit Codierstecker im Kombi.
In ein Fahrzeug bis 2/89 passen alle 3 Varianten.
Ab Bj 2/89 kannst Du nur Kombis mit dem 1. und 2. Redesign verwenden.
Aber: Der Kodierstecker muß immer genau zur jeweiligen Design-Variante des Kombis passen. Das ist NICHT tauschbar !
Karosserie: Heckklappe vom 750/89er auf 740/92er, passt das? nde2hxl BMW 7er, Modell E32 6 02.02.2005 00:53
BMW 750 A.Getriebe von Bj. 88 auf 92er Passt? Erdal BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2004 11:35
Für ein 88er 750 6100 Euros???? torres BMW 7er, Modell E32 8 07.08.2003 23:43
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
