11.04.2007, 11:36
Freude am Fahren
Fahrzeug: E53-X5 4,6 is, E38-740i
HIIIlfe! Bremsdruck!
Hallo und Hilfe an alle!
Mein Fuffi (750 e32 EZ:1993) hat Probleme mit dem Bremsdruck und zwar:
Wenn ich auf die bremse trete (Wagen läuft) dann hab ich kurz druck und dann lässt die bremse nach und geht bis unten durch!!!
Habe schon Bremszylinder und Druckspeicher (Bombe) ausgetauscht, leider immer noch gleiches Problem.
Wäre für jeden Tip sehr dankbar.
Ein anderes Prob ist, dass jedes Mal Batterie leer gesaugt war, denke aber habe ich entdeckt, linke Lüftung im Innenraum lief immer weiter. Woran kann das liegen? Ist es der Schalter hinter dem Regler?
11.04.2007, 11:50
Fahrzeug: E32-735iA (12.90)
geht auch Bremsflüssigkeit verloren?
11.04.2007, 17:14
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Zum Thema Batterie suche mal im Forum nach "Batterie" und "Kriechstrom"! Da wirst Du einiges finden.
Wenn aber die Lüftung weiterläuft (Du meinst damit das Gebläse?), deutet das auf das Klimasteuergerät (IHKA) hin. Im Zweifelsfall mal die Sicherungen vorne im Motoraum nacheinander ziehen und den Ruhestrom an der Batterie messen und/oder mal das IHKA ausbauen und schauen, ob der Lüfter sich beruhigt. Dazu gibts auch Anleitungen hier im Forum.
Habe im Moment selber Probleme mit dem IHKA, beim mir schalten die Schrittmotoren für die Luftklappen sich nen Wolf.
11.04.2007, 20:19
Freude am Fahren
Bremsflüssigkeit wurde auch schon gewechselt! Und auch noch entlüftet!!!
Immer noch gleiche Spiel!!!
Muss ich wohl oder übel zu BMW bringen oder???
P.S. Verliert keine Bremsflüssigkeit, ist soweit ich sehen kann überall dicht!
11.04.2007, 20:58
nur ölich fröhlich..
Bremskraftverstärker würde mir noch einfallen
11.04.2007, 21:42
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Habe bei mir Hauptbremszylinder gewechselt, dann ORDENTLICH entlüftet seit dem funzt es.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
12.04.2007, 14:00
Nur weil du nichts siehst heißt das noch nicht das er nichts verliert  . Was ist mit dem Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter? Es kann sein das er Flüssigkeit in den Verstärker rein verliert. Ansonnsten kann es eigentlich fast nur noch an den MAnschetten in HBZ liegen.
12.04.2007, 14:37
Bleifuss
Fahrzeug: e32-750i (8.91)
Kann sein, dass ein Ventil im ABS-Ventilblock klemmt. Normalerweise kommt dann die ABS-Kontrolleuchte, aber nicht immer. Diese Bremse ist übrigens nicht ganz so einfach zu entlüften. Am besten zum Fachmann damit.
12.04.2007, 21:48
Freude am Fahren
Das mit dem Ventil im ABS-Block habe ich mir auch schon gedacht.
Was ich noch befürchte ist, dass Teil hinter dem HBZ!!!
Siehe auch Teilenr.: 1 und 18 im Link -> Teile
Ich werde wohl am besten die Teile auch noch austauschen müssen oder zu BMW bringen!!!
Wenn im Ausgleichsbehälter die Bremsflüssigkeit konstant an gleicher Stelle bleibt, heisst es ja wohl, dass es keine Flüssigkeit verliert odeeeer!!!
13.04.2007, 15:04
Freude am Fahren
Naja, das wars dann ja wohl!
Wenn keiner mehr Tipps geben kann, werde ich die beiden Teile auch noch austauschen.
Danke nochmals an alle!
P.S.: Ergebnis werde ich demnächst mitteilen!
