18.04.2007, 18:04
Fahrzeug: e65
Audio verstärker original
Hallo Leute,
Ich habe einen BMW 735i E32 gekauft, ich wollte in diesem wagen eine neues Radio einbauen und bin mit einem normalen Adapter vom BMW anschluss zum ISO anschluss gescheitert, darauf hin habe ich einen "aktiv Adapter von BMW zu ISO " gekauft und auch der brachte nicht das gewünschte ergebnis.
Das ergebnis ist das :
ergal welchen adapter ich benutze, es komm nur ganz leise etwas aus den lautsprechern (nur wenn ich das radio ganz laut drehe, sonst kommt nix)!
Ich habe bei bmw nachgefragt und die haben mir gesagt das in meinem Auto hinten ein verstärker eingebaut ist.
Ich habe diesen verstärker gefunden. wie kann ich feststellen ob er kaputt ist?
Wenn er kaputt ist(was ja sein kann), wie bekomme ich mein radio dennoch zum funktionieren? Kann ich die leitungen überbrücken? ich habe mit hilfe eines durchgangsprüfers die leitungen zu den Lautsprechern vom verstärker lokalisieren können, aber die leitungen vom radio zum verstärker scheinen (wg der Farben) sich irgenwo im Auto zu verändern, kann mir jemand sagen welches kabel (farbe) von welchen anschluss vom radio kommt?
Vielen Dank im vorraus
euer claus
18.04.2007, 20:07
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
hi claus,
ein verstärker hat immer ne kontrollampe dran ob eingeschaltet oder nicht aber ein verstärker hat nicht mit lautsärke zu tun, allerdings ist es möglich, dass der regler von front und hecklautsprechern defekt ist oder falsch eingestellt ist ebenfalls zu prüfen am radio
mfg hafti
18.04.2007, 21:07
† August 2007
Hi hafti
Ein Verstärker hat wohl mit der Lautstärke zu tun, Je mehr Watt um so lauter! Beim BMW-Verstärker gibt es keine Leuchte!!!!! nur eine Sicherung!
Gruß Reinhard
18.04.2007, 21:08
† August 2007
18.04.2007, 21:17
Zitat von Rottaler2
Hi hafti
Gruß Reinhard
hi reinhard,
hab ich wohl was missverstanden, ich bin aber der meinung, dass zumindest auch ohne verstärker eine gewisse lautstärke vorhanden ist, bin von eneim nachgerüsteten verstärker ausgegangen, würde ich freuen wenn, du mir das mal erklären würdest habe gerade ne geistige umnachtung
mfg mike
18.04.2007, 21:39
† August 2007
Hi hafti
Wenn der Verstärker nicht geht, kommt überhaupt kein Signal aus den Lausprechern! Ohne Verstärker hört man nix ! Er hat doch Original Verstärker als Überschrift genommen! Das ist bei BMW etwas komplizierter, da geht die Radio Endstufe in das Soundsystem, was auch nur eine 4 Kanal Endstufe ist, aber darin ist die Weiche für die ganzen Lautsprecher enthalten!
Gruß Reinhard
