Alt 13.02.2003, 12:42   #1
nein, gibt es nicht. Brauchst du auch wahrscheinlich nicht. Problemloesung siehst du unter Tipps und Tricks.
Alt 13.02.2003, 12:41   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
HIER Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=6381
wirst Du schlau beim lesen.
Signatur:
Alt 13.02.2003, 12:21   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Standard el. Heckrollo
Bei meinem 750iL spinnt das el. Heckrollo, Habe alles zerlegt, Invalide ist das Hartpapierzahnrad.
Frage : Gibt es das einzeln, oder hat jemand eins übrig>>> grins<<<
Alt 13.02.2003, 14:49   #4
Rottaler2
† August 2007
Hallo Erich
Habe in Tipps u. Tricks gesucht aber nichts gefunden.
Auch auf dem Link von FrankGo vermisse ich das Hartpapierzahnrad, das bei mir defekt ist.
Der Alukranz mit der Feder ist "IO"
Rottaler2
Alt 13.02.2003, 14:55   #5
jetzt bin ich ueberfragt. wo sitzt das denn? hat da jemand ahnung von oder ein bildchen mit vorschlag?
ich armer azubi habe ja nur ein manuelles.
wenn es ne teilnummer dafuer geben sollte, dann solltest du auch einzeln bekommen. mal warten auf kommentare.
Alt 13.02.2003, 16:05   #6
FrankGo
"Hartpapierzahnrad" habe ich bisher immer überlesen.
Papier als Zahnrad-Material ???
Kannst Du ein Bild machen oder auf einem Bild aus dem Internet das Teil kennezeichen ??
Oder evtl. die BMW-Nummer nennen.. aber auf Papier schreibt BMW keine Nummner.. sehr seltsam.
Alt 13.02.2003, 20:41   #7
Rottaler2
† August 2007
Orginal gepostet von FrankGo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/58031e-rollo.JPG
Hi
Leider kein Bild müsste jetzt extra das Teil ausbauen und fotographieren
In dem Link ist der Motor und das grosse Zahnrad, da das Grosse nicht vom Motor angetrieben ist ein
Zwischenzahnrad das aus Hartpapier mut einem kleinen metal Zahnrad das in das grosse eingreift.
Nochmal: Antriebswelle Motor treibt Hartpapierad an ist also ein einfaches Gtriebe, das kleine im Hartpapier
treibt das grosse mit der Feder an. Sicher habt ihr schon braune und grüne Platinen gesehen,
die braunen sind Hardpapier, die grünen GFK.
Danke noch für Euere Gedanken Reinhard
Alt 13.02.2003, 20:48   #8
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi Leute,
es gibt keins aus Papier.!
Dieses Zahnrad was gemeint ist, ist aus Nylon.!!
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2003, 02:20   #9
wenn ich mich recht erinnere hatte zuschanke schon einmal die frage ob es getriebteile einzeln gibt. dies ist wohl nicht der fall. das getriebe kpl. ist nicht billig. also bleiben nur noch die moeglichkeiten:
-gebrauchtes kpl. kaufen = wenig chancen
-neues kpl. kaufen = teuer
-selber eins machen nach vorlage des alten oder wenn du einen kennst der mit der drehbank umgehen kann, z B aus polyamid.
Alt 13.02.2003, 20:51   #10
Rottaler2
† August 2007
Orginal gepostet von McQueen
Hi Leute,
Gruss Stefan
Hi Stefan
nun bei mir ist es aus Hartpapier, kann ja sein dass es im laufe der Zeit in Nylon geändert wurde.
Gruss Reinhard
[Bearbeitet am 13.2.2003 von Rottaler2]
Lösung: Heckrollo, Lenkradtasten, Hupe sporadiscer Ausfall bwandernoth E38: Tipps & Tricks 0 29.11.2003 17:37
Heckrollo mit Poltergeist?? Claus1 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2003 17:24
Heckrollo einbau ? 7erFriend BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2002 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
