Alt 22.05.2007, 23:23   #1
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Knistern im Motor
Also, ich weiß nicht ob das normal ist, aber wenn ich beschleunige, aus unteren touren, knistert das im Motor. Ist so wie ein reizen, als wenn er nicht richtig verbrennt.
Kenn das noch von meinem alten 730er R6, da waren es die Ventile.
Aber bei dem V8?????
PS: Ich habe leider 5W40 Oil(Vollsyntetic) in der Kiste, kann es daran liegen.??
Wenn ja kommt der Mist sofort raus.
Empfehlung Oil???
Bis dann euer Spongebob7er
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 06:51   #2
Interwebhosting
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
Zu deinem problem kann ich nichts sagen.... Aber das Öl was du färst dürfte okay sein. Ich fahre 10 W 60 von Castrol und bin voll zufrieden.
Interwebhosting ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2007, 09:28   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich will jetzt keinen langen öltread anzetteln, aber der e32 ist auf
15 w 40 ausgelegt. ok , ich fahre auch schon ewige zeiten,das 10 w 40
denke aber, mit 5w40 oder gar 0w40 wird das öl viel zu dünn sein.
(obwohl das einige auch schon ewig fahren, ich weiss, ich weiss)
zu deinem geräusch....
das ist sehr schwer da einen tipp zu geben,da man es selbst nicht hört,
ich würde mir nicht zutrauen, zu dem thema eine antwort zu geben....
das einzige was mir einfallen würde,hat der 3,0 v8 eigentlich klopfsensoren verbaut???? nicht das dieses knistern ein "klingeln" ist..........
viele grüsse
peter
Alt 23.05.2007, 11:25   #4
Spongebob7er
Standard Also
Ich schmeiß das Oil auf jeden fall raus, 15W40 scheint mir plausiebler zu sein, das zeug was da jetzt drin ist, ist so dünn wie wasser.
Bis dann
Euer Spongebob
Alt 23.05.2007, 21:52   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Bis dann
Euer Spongebob
Ja aber nicht dicker wie 10W40 denn du hast im V8 ja Hydro und nicht Fettstössel.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 23.05.2007, 23:33   #6
Spongebob7er
Standard Hi
Hi Schnitzer, kannst du mir ein besonderes Oil empfehlen für den V8?
Danke im vorraus
MFG
Spongebob7er der jetzt die 170.000km geknackt hat
Alt 24.05.2007, 21:43   #7
730i Schnitzer
Standard Empfehlen
ist schwierig weil ich bekomm das immer so aber blueman zb fährt ein Baumarkt-öl mit BMW-Longlife 98 freigabe das passt dann auch sehr gut.
G. Matze
Alt 24.05.2007, 23:46   #8
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
G. Matze
Ich fahr das übrigens auch. Bin damit voll zufrieden. Schau mal die die BA, was da fürn M60 drin steht.
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2007, 23:55   #9
Schorsch
Empfehlung Oil???
Ist das eher ein Scheppern?Wien kaputter KAT? Wirds leiser, wenn die Maschine warm ist?Horch mal die Bänke ab.
Ich hab das gleiche.Nur meiner tuts seit 12 Jahren. Wir rätseln im Moment auch grad.Sind eventuell defekte Hydrostössel.Wollte demnächst mal die rechte Bank aufmachen.
Alt 25.05.2007, 00:02   #10
Spongebob7er
Standard Hi Schorch
Im Stand hab ich das nicht, nur während der Fahrt.
Heute hab ich das nochmal getestet.
4. Gang, so bei 60kmh, dann Gas gegeben, etwas mehr wie sonst, und da war es dann sehr laut zu hören.
Also, wenn ich langsam beschleunige ist es fast nicht zu hören, fast weg.
Nur bei volllast.
Ist schon komisch, das teil hat gerade mal 170.000km runter.
Ich meine auch das es seit dem wechsel mit dem Oil schlimmer geworden ist.
Mach mir echt Sorgen, hab in den 3 Monaten schon ein haufen Geld in den Wagen investiert.
Bitte um weitere Tips
Euer Spongebob7er
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
Knistern/Knacken beim Anfahren koertsch BMW 7er, Modell E38 9 12.04.2005 07:50
rauschen & knistern im Audio/ TV System (E65) callizto BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.02.2004 21:16
Knistern im Lenkrad und PDC-Dauerton Franz3250 BMW 7er, Modell E38 21 23.08.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
