07.06.2007, 22:31
Fahrzeug: E32-730i Bj. 10/90 Typ 465
Ölwechsel und Bordcomputer Reset
Ich besitze einen 730i E32 mit Automatikgetriebe und müsste bald mal einen Motorölwechsel machen.
Wie kann ich den Bordcomputer danach wieder zurücksetzen. Ich habe
gehört man könnte am Diagnosestecker im Motorraum zwei Anschlüsse einfach mittels einer Drahtbrücke überbrücken.
Welche Kontakte wären diese und gibt es einen Belegungsplan welche Kontakte für welche Funktion sind.
Desweiteren habe ich manchmal das Problem dass der Motor beim
anfahren schlecht Gas annimmt oder sogar abstirbt falls ich etwas stärker Gas
gebe. Ist natürlich an einer Kreuzung sehr unangenehm. Ich muss fast
immer sehr vorsichtig und wenig Gas geben und der Wagen kommt dabei nur
langsam auf Tempo. Hilft da etwa mal ein Reset mittels
Batterieabklemmen, + - im Motorraum überbrücken und Zündung einschalten? und wie lange sollte der Reset dauern?
07.06.2007, 22:54
BastardOperatorFromHell
07.06.2007, 23:13
So, Führpark ausgetauscht
schau mal bei mir auf die seite ..da findest du auch noch Anleitungen wie beides geht... ich glaub aber nicht das ein Reset dir da weiter hilft.. hört sich er an als ob er sich verschluckt... hast schon mal die Schläuche am LMM gecheckt wenn die durch sind.....
Kai
