Alt 27.06.2007, 13:38   #1
Frank5
Fahrzeug: e38-728i Bj 10/98 Modell99
Frage Kann man den Stossdämpfer der vorderen Stossstange wieder auseinanderziehen
beim einparken in meiner Doppelgarage fahre ich mit der rechten Stossstangenseite immer bis an einer Mauerkante und lasse den Wagen anstehen. 728i / Modell99
Nun habe ich zufällig festgestellt, dass sich die rechte Stosstangenseite um ca. 1cm nach innen verschoben hat, man kann es auch am Radlauf sehen.
Wer weis ob es möglich ist den Prelldämpfer der Stossstange wieder heraus zu ziehen. Nuss die Stossstange hierfür abgebaut werden?
Über eine Info wäre ich sehr dankbar.
Gruß Frank
Geändert von Frank5 (27.06.2007 um 23:09 Uhr).
Frank5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 14:18   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Nee, kann man nicht.
Musste meinen auch mal erstzen,und habe dann einfach mal probiert wie leicht er sich rein und raus bewegen kann........Pustekuchen
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 18:27   #3
Frank5
Ausrufezeichen
Hallo Speltz,
vielen Dank für deine Info.
Habe den guten Menschen von BMW das erst nicht geglaubt,
habe einen Kostenvoranschlag von 243,11€ für die Rep.
Werde erst mal überlegen ob ich die Reparatur duchführen lasse,
macht ja eigendlich nicht viel Sinn.
Gruß Frank5
Alt 27.06.2007, 21:13   #4
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wenn`s wirklich nur ein cm ist, dann würde ich die beiden Schrauben der Stoßstange mal lösen und versuchen, es etwas zu vermitteln. Häufig bringt das schon eine ganze Menge.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2007, 23:08   #5
Frank5
Frage
hallo bagwa,
meinst du die schrauben die links und rechts der nummernschildhalterung sein sollen?
diese lösen? und dann die stossstange rauszeihen und wieder anschrauben.
aber wahrscheinlich vorher mit unterlegscheiben unterlegen? oder?
gruß frank
Alt 27.06.2007, 23:15   #6
Frank5
Frage
hallo bagwa,
gruß frank
Innenraum: Bringt man den Ledergeruch wieder in den 7er...? LEXX BMW 7er, Modell E38 10 04.02.2007 20:25
Motorraum: Kann man den Ölkühler schweißen? igovla BMW 7er, Modell E32 5 24.07.2006 20:02
Lenkung: Klappern am vorderen Stossdämpfer E38 BMW740Driver BMW 7er, Modell E38 3 13.06.2006 23:05
Karosserie: Unfallschaden, kann man das kostengünstig wieder richten???!!! black730 BMW 7er, Modell E38 95 27.10.2005 16:07
Kann man EDC Dämpfer wieder reparieren lassen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 16.11.2003 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
