Alt 30.06.2007, 07:36   #1
Standard Leckt der Trockner so von der Klima?
Sehe da gerade bei mir auf dem Parkplatz folgende "Fett"flecken. Riecht nach nichts, und kommt direkt am Trockner runter. Rechte Seite vorne.
Koennte das Trockneroel sein? Habe noch nie etwas gesehen.
Ist wie gelbes/gruenliches Fett, sehr zaeh, wenn kalt. Schon mehr wie Fett als Oel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...t=RIMG1296.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...t=RIMG1295.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...t=RIMG1297.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s71.photobucket.com/albums/i1...t=RIMG1298.jpg
Ausgebaut wird die ja von oben, also Luftfilter weg, dann kommt beim 735 ja gut hin (habe ich wenigstens gelesen), sind noch Stecker dran für den Über- und Unterdruck.
Aber ist ja nun ein 750, da wird es schon schwieriger werden.
Klima geht wie immer hervorragend.
Oder ich hab mir das Fett aufgefahren auf dem Reifen u. es ist dann da hoch gespritzt, war auch eine Spur auf dem rechten vorderen Reifen.
Naja, muss Morgen bei Licht man an die Sache rangehen.
Geändert von Erich (30.06.2007 um 08:07 Uhr).
Alt 30.06.2007, 09:07   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hi Erich,
also der Farbe nach könnte da Kontrastmittel beteilig sein, hast Du die Möglichkeit das mit UV zu beleuchten?
Grüsse
Michael
Alt 30.06.2007, 09:28   #3
Oliver K.
Hamburger Jung
Benutzerbild von Oliver K.
Fahrzeug: E32 730iA V8 M60 1992,Klima,Leder,etc.
Standard Kontrastmittel
Hi Erich,
Das ist mit großer wahrscheinlichkeit Schmieröl und Kontrastmittel aus deiner Klima,da das Kältemittel ja sofort verfliegt bleibt das dann auf dem Boden übrig.
Gruß Oliver K.
Dumm ist der, der dummes tut!!!
Oliver K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2007, 12:38   #4
UV-Lampe hab ich nicht, aber ich werd mal Morgen die Teile darueber abbauen und dann werden wir ja sehn, was es ist. Wenn da soviel rauskommt, sieht man das wohl mit blossem Auge.
Allerdings ist die Ausfuehrung geandert worden, sehe ich, anstatt 2 Druckschalter frueher nur noch einer, und der Behaelter sieht anders aus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...31&hg=64&fg=60
Da sollte ich am besten sofort auf R134a umstellen, hab ja immer noch R12, was hier noch erlaubt ist zum Nachfuellen, jedoch sehr teuer.
Haette jemand fuer mich diese EBA?
EBA 9788827
Falls ja, kurz Bescheid geben, wuerde die ganz gern per email erhalten.
Alt 30.06.2007, 13:56   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Wieso eigentlich R134? Ich dachte R413 wäre das Mittel der Wahl?
Grüsse
Michael
Alt 30.06.2007, 14:46   #6
R134a war das offizielle Nachfolgemittel von R12. 413a gibt es nicht ueberall.
Aber wie es aussieht, bekommen wir das am Sonntag Vormittag schon geregelt.
Mein Schrauberkumpel JB1 schickt mir gerade folgende email:
If you like, you can refill R134a at my garage.
I have conversion kit from R12 to R134a and vacuum pump to suck air before refill.
I also have pressure gage and filling equipment.
I do not have R12 any more and I think it is not a good idea to use R12 when you disassemble air conditioner line once.
I have a new dryer and you can use it.
I will be available till 2 PM tomorrow.
JB1
That's what friends are for
Der hat ja alles da, siehe unsere letzte Aktion
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/309930/
Und dann kann ich endlich mein neues Geraet ausprobieren aus USA
A/C MANIFOLD GAUGE SET
Complete diagnostic and service gauge set for use on air conditioning systems with R134A freon.
Sight glass
Quick-connect fittings
High pressure safety valve
Color-coding on gauges, valves and hoses
ITEM 92649-5VGA
Alt 30.06.2007, 21:39   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Vorsicht mit dem R134, das verträgt nicht das mineralische Schmiermittel was bei Dir grad rausläuft. Problem wird sein das Zeug ganz rauszukriegen, sitzt in den Leitungen und überall. Wenn es geht sollte man R413 nehmen. Der Klimaprofi meinte kannst auch R134 reintun, geht 10 Jahre gut.........oder so.
R134 braucht einen Ester als Schmierung.
R134 ist der Nachfolger von R12, R413 der Ersatz soweit ich verstanden habe.
Grüsse
Michael
Innenraum: Klima undicht. Wo sitzt der Trockner??? paulchen BMW 7er, Modell E38 14 10.07.2006 18:31
wer befüllt günstig Klima in der Nähe von Hamburg? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 11 10.11.2003 15:28
wer befüllt günstig Klima in der Nähe von Hamburg? Patrick P. BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 09.11.2003 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
