Alt 08.09.2003, 08:43   #1
Doggy
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38-730i(11.94), CX-500C (Güllepumpe)
So, hab den Bimmel gerade abholen lassen. Bin gespannt, was da nun bei herauskommt
Doggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2003, 14:37   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
wahrscheinlich sollte Du den FH bedienen, um eventuell gespeicherte Relaisstellungen zu löschen, die gleich wieder zum Durchbrennen der Sicherung führen würden. Die Sicherung 17 ist wahrscheinlich die für den Laststrom, weswegen über die nicht gefetzte Steuersicherung der Befehl noch gespeichert ist und dann gleich zur Ausführung kommt, wenn Du die neue Sicherung reindrückst.
Du weißt, wenn z. B. Fenster runter aktiv ist, reicht ein kurzer Druck auf eien Taste und das Fenster hält sofort an.
Harry
Alt 08.09.2003, 01:17   #3
Doggy
DWA?? Na wenn das kein lustiger Zufall ist: da fahre ich seit Ende Januar problemlos mit meinem Bimmel durch die Gegend. Dann lasse ich mir beim "Freundlichen" einen neuen Kühler einbauen und denke mir so "Ach, sollen die mal schauen, warum manchmal der Warnblinker angeht". Heraus kommt: "Der Neigungsgeber der DWA ist defekt!". Das war am 3.9.03. Am 5.9.03 springt dann das Fahrzeug auf einmal nicht mehr an, weil die Sicherung 17 beim Einschalten der Zündung sofort durchbrennt. Und nun erfahre ich, dass die Sicherung 17 mit der DWA zu tun hat. *grummel* Bin gespannt, was die jetzt für einen Defekt finden, und warum ich die jetzige Reparatur bezahlen soll. Natürlich wird da laut deren Argumentation kein Zusammenhang bestehen. Zurück zum Anfang: lustiger Zufall!
[Bearbeitet am 8.9.2003 um 02:21 von Doggy]
Alt 08.09.2003, 13:01   #4
Doggy
Für alle, die jetzt auch noch das Ende der Geschichte hören wollen: Der Grund für das sofortige Durchbrennen der Sicherung 17 ist laut dem "Freundlichen" ein Antrieb eines Fensterhebers gewesen. Ich solle also, wenn es nochmal vorkommt, erst alle Fensterheber betätigen und dann die Sicherung 17 wechseln. Demnach war es also in der Tat nicht ihr Fehler.
Merkwürdigerweise haben sie jedoch keine Rechnung geschrieben, obwohl der Wagen abgeholt worden ist und sie ihn repariert haben. Auch auf die Frage hin, wieso ein Antrieb für einen Fensterheber Sicherung 17 durchbrennen lassen kann und anschließend noch funktioniert (ich soll ihn ja betätigen, wenn es nochmal passiert) konnte man mir nicht beantworten.
Ich denke es wird irgendwo etwas anderes im Argen sein. Vielleicht haben sie wirklich einen Fehler gemacht und es jetzt wieder behoben. Vielleicht stimmt es aber auch so und es gibt bei mir im Auto irgendwelche Querströme (den Verdacht habe ich ja eh, siehe Thread "Warnblinker nervt&quot.
Auf jeden Fall waren sie extrem schnell und extrem freundlich - das ist dann wenigstens positiv zu werten.
Alt 07.09.2003, 21:56   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi
Sicherung 17 ist für: GM DWA BC/Uhr Kombi Autom. Getriebe.
Gruß Reinhard
Alt 06.09.2003, 18:54   #6
Doggy
Ja, schon, aber in meiner Verzweiflung hatte ich die Idee, dass mir Leute hier helfen könnten den Kurzschluss einzugrenzen .. aber ich werde die Kiste jetzt einfach bis Montag stehen lasse und dann vom "freundlichen" abholen lassen. :(
Alt 06.09.2003, 17:41   #7
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
sollten die Sicherungen nicht irgendwo beschrieben sein?
Also Betriebshandbuch, bzw. am Sicherungskasten selbst?
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2003, 12:06   #8
Doggy
Standard Sicherung 17
Wenn heute mal nicht mein Glückstag ist: eben wollte ich losfahren, steck den Schlüssel ins Zündschloss und will starten und es passiert nix. Nachgeschaut und siehe da: Sicherung NR 17 ist durch. Schnell ausgetauscht und von neuem - nix. Nachgeschaut und siehe da: Sicherung NR 17 durch.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 16:51
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 17:36
Sicherung Nummer 20 T-Bird BMW 7er, Modell E32 12 13.03.2004 13:44
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Bei mir knallt immer die Sicherung durch promedus BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
