Alt 23.07.2007, 07:58   #1
daywalker740i
Standard AV-In für DVD???? Aber wie
Hallo Gemeinde,
habe jetzt schon mehrmals versucht über suche eine Anleitung zu finden, aber so richtig hat es mir noch nicht geholfen. Habe in der Konsole AV,Fax Anschluß und würde gern ein DVD Player,mit 2 Chinch Steckern (Rot/Weiß) über mein Bordmonitot(4:3) laufen lassen. Habe ich das richtig verstanden das bei der Version mit Fax irgendwo Chinch Stecker im Fahrzeug verbaut sind??? Oder hat jemand eine andere vielleicht bessere Lösung?!
Dank für die Ev. Hilfe.....
Alt 23.08.2007, 06:59   #2
jacko
Benutzerbild von jacko
Fahrzeug: BMW 740i E38 und 750i E38
Standard DVD Einbau
falls dir noch nicht geholfen wurde , schau dir das doch mal an
Ari
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DVD_Einbau.pdf (940,8 KB, 190x aufgerufen)
jacko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2007, 07:26   #3
daywalker740i
Das ist ja ein super Anleitung Danke!
Alt 23.08.2007, 19:45   #4
athumel
Fahrzeug: 740i E38
Standard DVD im 7er
So, jetzt gebe ich auch noch nen paar Tipps:
Ich hatte auch nen Yamakawa DVD Player, der hat allerdings nach nur 2 Jahren das Zeitliche gesegnet. Der mag dann wohl doch nicht den einsatz auf unseren Straßen.
Ich hatte ihn anstelle des kleinen Brillenfachs unter dem Feststellbremshebel eingebaut. Da kann man auch während der Fahrt gut die CD wechseln, und stören tut er auch nicht.
Die Pinne und die Chinch-Verbindungen zu löten ist wirklich nicht schwer! Das würde ich selber machen.
Ich kann auch nur nochmal hervorheben, daß der Sound wirklich gut ist. Außerdem bringt der beste rauschfreie Ton im Auto auch nicht viel mehr, da die Motor- und windgeräusche dazukommen.
Viel Spaß beim Löten!
athumel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 06:40   #5
daywalker740i
Motor und Windgeräusche im E38??????
Alt 08.09.2007, 23:54   #6
andreashonda
Fahrzeug: e38 750i Highline
kann das aber sein das mann dan nur den sound in mono bekommt?
habe heute auch ein dvd verbaut habe nur ein problem das bild kommt schwarzweiß.
kann mir jemand vielleicht sagen warum?
gabs die bildschirme auch schwarzweiß oder ist nur das irgenwo in menü verstellt?
andreashonda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2007, 17:05   #7
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
ja, der Sound externer A/V - Geräte ist bei Serienausstattung grundsätzlich mono.
Um das auf Stereo zu ändern, kann man das Tape killen (und einen Vorverstärker dranbasteln), den CD-Player rauswerfen und einen CD-Modulator einbauen, alles für rund 3.000 EUR aufrüsten (gibt da aktuell einen Thread dazu) - oder ein gewisses AUX IN Modul eines gewissen Systin einbauen (lassen)
Guckst Du Suche oder auch hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.aux-in-modul.de
Schwarzweiß: Kann man bei Deinem Gerät Pal/Ntsc umstellen? Falls ja, evtl. mal ausprobieren, ob es daran liegt. Ansonsten nochmal genau die Steckerverbindungen kontrollieren. Bei der A/V - Buchse sind es m.W. jeweils dreipolige Stecker, d.h. Bild, (Mono-) Ton und Masse. Wenn Du z.B. einen vierpoligen Stecker (2x Stereo, Bild und Masse) verwendest, kann auch das evtl. auch eine Ursache sein.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DVB-T statt DVD anschliessen! Aber wie in PAL ? darcman BMW 7er, Modell E38 23 09.07.2004 08:25
Frage an die PC- Spezialisten. DVD's kopieren, aber wie ? Ralph735iA Computer, Elektronik und Co 2 13.02.2004 21:06
So'n Mist, DVD & Display eingebaut, aber.... Marco BMW 7er, allgemein 3 26.04.2003 08:29
DVD-Player eingebaut, Bild OK aber Summen vom Motor !?! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2003 03:34
DVD Player an AV IN aber wo Sound ? Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 5 14.10.2002 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
