Mahlzeit zusammen,
ein kleiner Tip für Euch.
Vor ein paar Tagen habe ich meinem Schätzchen (735iA BJ06/00 EZ01/01) ein Upgrade von MKII auf MKIV inkl. Bordmonitor 4:3 auf 16:9 spendiert.
Nach dem Umbau habe ich ein paar Test-Runden gedreht und alles lief hervorragend.
Am nächsten Morgen ab in die Arbeit und siehe da, nach ca. 15 min. der erste Ausfall (Bildschirm wird schwarz und startet anschließend inkl. Navi Neu auf). Das Spielchen wiederholte sich ca. alle 2-3 Minuten.
Am Abend beim heimfahren das selbe wieder....sehr seltsam.
Fehlersuche:
Ich vermutete erst mal die Karten-DVD oder den Laserlesekopf. Beides überprüft keine Besserung.
Anschließend mal alles ausgebaut und alle Kabel geprüft, i.O., aber keine Besserung.
Meinen MKII wieder rein und siehe da es geht....Grübel....dann muss es der MkIV sein.
Wenn ich ehrlich bin habe ich daran aber nicht wirklich geglaubt, da ich den Rechner von einem guten Freund gekauft habe, der mir keinen Schrott andreht, also weiter in der Suche.
Bin wieder mal eine Probefahrt gefahren und es ging!?!?!?!
Jetzt kommts -> Als ich das Radio eingeschaltet habe....zack...nach ca. 2-3 Min. war wieder der Fehler da.
Radio aus, Auto aus, 5 Minuten gewartet -> Alles geht wieder.....bis, ihr wisst es sicher schon....der Radio wieder angemacht wurde.
Schön, jetzt weis ich wenigstens, das es irgendwie mit dem Radio zusammenhängt.
Durch Zufall habe ich dann bemerkt, das die Info/Selecttaste beim MKIV nicht mehr ging und daraufhin die Suche hier im Forum bemüht.
Ahaa!!! Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, das zu der Info/Selecttaste auch noch mein Navi vom Radio gestört wird, da es nicht auf dem richtigen Stand ist.
Also hab ich mir die SW V22 und V29 besorgt und zuerst die V22 installiert. Funktionsprüfung inkl. Radio i.O.! Freu!!
Anschliessend die V29 installiert und siehe da, jetzt funzts auch hier.
Nur mein Radiosplitscreen ist weg. Naja, das kann ich verschmerzen!
Fazit:
Kleine Ursache, große Auswirkung. Mein Feundlicher hätt mit Sicherheit den Rechner getauscht.
Viele Grüße!
Mario
