25.08.2007, 09:52
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
frage zu Steckern
ich möchte einen großen BC nachrüsten.Habe schon geschaut am meiner Uhr(Digital mit A.Temp Anzeige)sind mehr wie 10Kabel dran.Laut Tipps sind die vorraussetzungen dann ja gut.Habe alle Anschlüße gefunden bis auf das Horn bzw Motorhaubenschutzschalter:Leider ist dort die Beschreibung für einen e34.Habe mal geschaut ob ich dort Kabel wie es beschieben ist finde,leider nicht.Habe aber in Fahrrichtung rechts (Frontscheibe unter dem Gitter hinter dem schwarzem großen kasten im Motorraum was gefunden(siehe Bilder).Ist der Stecker an dem Blech fürs Horn und der andere mit schwarzem Stecker für den Haubenkontakt????Wenn ja wäre ich froh dann liegen alle Kabel und ich kann mir einen ersteigern.oder hat jemand was anzubieten mit allem was man braucht???Habe einen bei ebay für 50€ gesehen mit Blinkerschalter,BC,Horn und dem Teil was man unter der Rücksitzbank verbauen muß.Ist der preis OK??Haubenkontakt,Radiokontakt suche ich ebenfalls.
gruß Bernd
25.08.2007, 10:44
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Schau mal auf www.e34.de
dort auf Schrauberecke, Tipps und Tricks, Bordcomputer nachrüsten.
Da hast du eine genaue bebilderte Anleitung zum Umbau.
25.08.2007, 11:01
hi
ja die Beschreibung meine ich ja.laut dieser sind die Stecker fahrtrichtung lings unter dem Gitter.finden tue ich bei meinem aber nur die genannten 2 rechts!!!!!!!deshalb ja meine frage,sind die beim e34 lings und beim e32 rechts?????ebenfalls finde ich ja lings auch keine löcher,rechts das blech(bild).
Laut dieser anleitung weiß ich ja alles nur das beschriebene nicht.Bei mir liegt der Kabelbaum original schon drin.alle Stecker gefunden und vorhanden.Nur bei den 2 bin ich mir nicht sicher.
gruß Bernd
25.08.2007, 11:27
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Horn und Motorhaubenschutzschalter brachst du doch nur bei Alarm
25.08.2007, 11:29
hi
ja aber das möchte ich ja stück für stück nachrüsten.Abgesehen davon ist das Horn beim BC dabei und dann kann ich es ja gleich verbauen!!Keiner nen tipp ob das die gesuchten Kabel sind????
gruß Bernd
25.08.2007, 11:38
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Wenn ich das richtig verstehe, hast du keinen Alarm.
Würde ich beim 91er auch nicht nachrüsten, den klaut eh keiner mehr.
25.08.2007, 12:28
na das sehe ich etwas anders,aber das muß jeder für sich entscheiden.
Keiner ne idee ob das nun die richtigen stecker sind??
gruß Bernd
25.08.2007, 12:30
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Hallo Bernd,
der Haubenkontakt sitzt auf der Beifahrerseite an dem Halter in den die Rolle von der Haube einfährt.
Ich denke deshalb schon das du die beiden richtigen Steckverbindungen gefunden hast.
Gruss Dirk
25.08.2007, 12:36
hi
danke!ich gehe dann davon aus das der weiße am blech(bild)der fürs horn ist und der schwarze(das Kabel ist auch länger)der für den Schalter.Also gut,dann werde ich mal schauen das ich die Teile alle bekomme.
danke und gruß aus mannem
