Alt 01.09.2007, 12:26   #1
fellmann
Standard Ausfall DZM und BC-Display / Warnsignal permanent
Hallo Leute,
als "Neuer" im Forum komm ich gleich mal mit einem Elektronik-Problem und bitte Euch um Hilfe:
Bei meinem E32 fällt oft nach dem Start die BC-Anzeige im Tachogehäuse aus. DZM und Tankanzeige funktionieren auch nicht.
Dann kommt ein akustisches Warnsignal das sehr lange anhält.
Nach einem Neustart und "Licht an - Licht aus" hat es sich dann wieder erledigt.
Die Zentralverriegelung öffnet sich nach dem ersten Mal zusperren auch wieder und bleibt erst nach dem zweiten Versuch geschlossen.
Handelt es sich evtl. um ein typisches Problem? Wo kann ich mit der Fehlersuche beginnen?
Beim E36 hatte ich mal ein ähnliches Problem dass auf einen Kabelbruch im Kofferraumdeckel zurückzuführen war.
Bitte helft mir.
Danke
Alt 01.09.2007, 20:25   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ fellmann
Das passiert meist wenn der "Überlastschutz" kurz anspringt. Da wird einer Deiner Stellmotoren oder ein Relais im RM hinüber sein. Aber um das auf ein erträgliches Maß einzugrenzen ..... Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Sicher etwas mit Deinem Kombiinstrument. Welches Baujahr hast denn (Schau' selbst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier nach)? Ich vermute mal ins blaue das Du noch eines mit grauer Rückwand hast (afaik .... verbaut bis 3/89). Die sind dafür recht anfällig. Kann man aber auch mit etwas Geschick selber reparieren. Dazu gibt's hier im Forum auch Info's.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2007, 21:04   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
bei deinem Baujahr hast du das Kombiinstrument mit der grauen Rückwand.
Schau mal in der Suchfunktion unter Kombiinstrument nach.
In dem Kombiinstrument musst du nach meiner Erinnerung 5 Elkos tauschen.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Es fliegen permanent das Standlicht und Rücklicht Li.Seite durch??? Steve0710 BMW 7er, Modell E32 9 24.02.2007 18:02
Elektrik: Ausfall Display und BC Hilfe!! Atila BMW 7er, Modell E32 3 26.03.2005 17:03
Elektrik: DZM flattert extrem und Motor springt nicht an Mikky32 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2004 09:18
Ausfall Radio Business RDS und Display BC Elmar @7er BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
