12.09.2007, 11:19
Berliner Jung
Fahrzeug: 750i (02.92)
NEU hier und einige Fragen
Guten Tag,
bin glücklicher Neubesitzer eines e32 750i und habe gleich mal ein paar fragen.
Das Fahrzeug hat bereits Zubehörfelgen in 17" montiert, mit vorne 235 und hinten 255, die Reifen sind erst ein jahr alt und 3000km gelaufen, also neuwertig. Würde allerdings gerne auf Alpina Felgen vom B12 umrüsten, wo ich jene Reifen ja problemlos weiter verwenden könnte.
Eine andere Variante wäre es einen Komplettradstz zu erstehen und meinen bisherigen komplett zu verkaufen.
Mir wurde ein Alpina Radsatz vom e31 in der bekannten Dimension 9x18/10,5 x 18 angeboten, in sehr gutem Zustand. Reifen 245/285.
Könnte ich den Radsatz so montieren ohne hinten zu ziehen? Gebörtelt wurde schon vom Vorbesitzer, da 10x17.
Was würdet ihr empfehlen?
Viele Grüße aus Berlin
12.09.2007, 13:36
750i powered by ROTTALER2
hallo
ob dein radhaus aufgeweitet werden muss oder nicht, hängt von der ET deiner
felge ab, je kleiner die ET um so weiter kommt das rad nach ausen.
ich kenne beispiele,wo 10 x 17er ohne aufweiten gefahren werden,aber auch
welche ( ich z.bsp.  ) wo die innenkante umgelegt werden musste und danach noch das radhaus mit der rolle aufgeweitet werden musste,da der
reifen sonst geschliffen hat.
viele grüsse
peter
12.09.2007, 19:52
Berliner Jung
Okay, das mit der ET muss ich mal nachschauen, denke allerdings mal an eine 24 oder so hinten..
Wollte eher fragen ob es generelle Bedenken gegen den e31 Radsatz auf dem e32 gibt?
Soll 1200€ mit Reifen kosten in sehr gutem Zustand.
Greetzzz,,. Daniel
12.09.2007, 20:03
Greetzzz,,. Daniel
hallo daniel
es gibt hier im forum autos mit 8er felgen auf dem e32, du müsstest mal
bei bmw nachfragen,ob du eine freigabe für diese umrüstung bekommst,wenn
nicht,wird es wohl nur über eine einzelabnahme gehen.
was mich aber stutzen lässt,deine reifenangaben.......
du müsstest sicherlich hinten 285/35 oder 285/30 fahren ( bei einer 18" felge)
ob es einen 285er aber in den dimensionen gibt, bin ich nicht sicher.
ich habe schon gesehen, 245/45/17 und 285/40/17 , um den abrollumfang und
damit den tachowert zu erhalten müsstest du von der flankenhöhe her niedriger
werden,da du ja 18" montieren willst und da taucht das problem mit dem 285er auf.......?????
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (12.09.2007 um 20:08 Uhr).
13.09.2007, 13:23
Berliner Jung
Habe meine jetzigen Einpresstiefen vorne+hinten mal in Erfahrung gebracht:
Vorne 8,5 x 17 et 17 + 235/45 zr 17
Hinten 10 x 17 et 15 + 255/40 zr 17
Das mit den 8er Alpina Felgen habe ich mal ganz schnell wieder vergessen, da mir das doch deutlich zu breit wäre!
Habe nun vor meinen jetzigen Radsatz zu verkaufen und auf einen vom Alpina B10 e39 zu wechseln in 8 x 18 et 20 vorne und humanen 9 x 18 et 24 hinten.
Dieser sollte doch mit den passenden Distanzringen von 74,1-> 72,6mm passen oder? (bezogen auf die ET von 20 u. 24)
Einige fahren hier ja bspweise auch die M Parallelspeiche vom e39 in dieser Dimension.
Grüße Daniel
