Alt 08.03.2003, 23:21   #1
Mattes
Benutzerbild von Mattes
Fahrzeug: E39 530d Touring
Standard TV Empfang während der Fahrt verbessern?
wahrscheinlich kennen die meisten von Euch das Probblem: TV Empfang ist während der Fahrt freigeschaltet, doch sobald man etwas schneller fährt verschwimmt das Bild, oder zumindest der Ton wird schlechter...
Hat jemand von Euch einen Tipp wie das Problem beseitigt werden kann?
Danke!
P.S.: und beim Fahren immer schön auf die Strasse schauen!!!!!!!!!!!
Gruß Matze
Mattes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2003, 00:06   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Es ist in erster Linie weniger ein Antennen-,als ein grundsätzliches Problem.
Daher bringen Veränderungen an der Antenne auch meist nicht viel mehr.
Man nennt diese Erscheinung auch "Lattenzauneffekt".
Wenn sich das Auto,-und damit die Antenne- bewegt fährst Du durch Licht und Schatten,
was die Energiestärke betrifft.
Desweiteren arbeiten Sender auch noch mit stehenden und liegenden Wellen,auf
die eine Antenne eingerichtet sein muß. (0 Grad und 90 Grad).
Deren Richtung wird durch Reflektion und Refraktion ebenfalls noch ständig geändert.
Wenn das digitale ,terrestrische Fernsehen endgültig eingeführt ist,wird´s weniger werden,
da man sich dann -ähnlich wie bei Handys- von Empfangszelle zu Empfangszelle bewegt.
Die Bilddaten werden dann auch zwischengespeichert,sodaß sich Empfangslöcher erst dann wieder
auswirken ,wenn dieser Buffer einen sog. Underrun hat,sprich : leergelesen wurde.
Knuffel
Knuffel
Alt 09.03.2003, 15:30   #3
Mattes
Vielen Dank für deine Erklärung!
Dann bleibt mir wohl weiterhin nur DVD zuschauen.....
Gruß Matze
Fahrt nach Glinde am 07.02.04 Olly730 Aktivitäten, Treffen, ... 1 01.02.2004 22:50
Motor ist bockig nach ca. 500m Fahrt didi730 BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2003 18:21
Leistungsverlust nach 1 Std. Fahrt maeg BMW 7er, Modell E32 1 04.05.2003 20:55
Plötzlich wegen der fahrt stehen geblieben!!!!!!!!!!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 10 17.01.2003 15:57
Windschutzscheibe friert waehrend Fahrt ein Gertschi BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2003 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
