Alt 30.09.2007, 09:27   #1
arlington
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
Standard Fernbedienung anlernen
Einen schönen guten Morgen,
habe gestern an meinem 89-iger 750iL den Fernbedienungsschlüssel (Klappholz / Brikett) überholt (=Deckel erneuert, Batterien raus, alle Kontakte gesäubert und wieder rein) und die LED`s die blinken auch, wenn man draufdrückt.
Also voller Stolz und Tatendrang raus an den Wagen, angelernt lt. Bed.-Anl. und nichts passiert - mehrmals wiederholt, die LED blinkt schnell, lernt anscheinend, aber leider tut sich sonst nichts. (Das gibt es ja meim Menschen auch, daß der jahrelang zur Schule geht und trotzdem nichts checkt - und sich später dann keinen neuen 750iger kaufen kann, sondern immer mit den älteren Baujahren rumschraubt :-) )
Woran kann denn das noch liegen, wo kann ich im Wagen was prüfen / auslesen um den Fehler auf die Spur zu kommen.
Einen schönen Sonntag wünscht arlington
arlington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 09:34   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
versuch es mal, indem du nicht auf den schliessen pfeil drückst, sondern
auf den öffnen pfeil, also entgegen der taste,die in der BA angegeben ist,war
bei mir auch so,dann funktionierte es.
viele grüsse
peter
ps. war es vor deinem batteriewechsel in ordnung????
Alt 30.09.2007, 09:37   #3
arlington
Hallo Peter,
als ich den Wagen kaufte, war der Schlüssel oben am Deckel gebrochen und ich hatte immer den (manuellen) Ersatzschlüssel genutzt. Die FB hatte ich nie probiert, wollte erst mal alles am Schlüssel reinigen und dann versuchen, deshalb weiß ich es nicht - probiere es aber gleich nochmals und melde mich später wieder. - Danke für Deinen Tip.
Alt 22.07.2012, 23:35   #4
harrry
woran lag es? Bei mir das gleiche Problem - egal mit welcher Taste...
Harrry.
Alt 23.07.2012, 00:03   #5
Mach mal einen Test:
Halte das Klappholz 10 mm vor einen Spiegel=reflektierende Flaeche.
Oeffnen Knopf druecken.
Nach einem Intervalblinken sollte die LED anbleiben im Klappholz.
Nun die selbe Prozedur noch eimal mit einer nicht reflektierenden Flaeche.
Da sollte die LED nach dem Intervalblinken ausgehen.
Alt 23.07.2012, 01:49   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Interessant.
Du kannst auch zur Kontrolle der IR-LED diese mit einer Digicam, DigitalenFotoapperat oder auch Mobiltelefon mit Kamera ansehen. Man kann dann in Display die IR-LED blinken sehen.
Alt 23.07.2012, 07:13   #7
harrry
das Klappholz ist ganz neu und funktionierte bereits in einem anderen E32.
Ja, das funktioniert mit dem Reflektieren.
Die LED im Klappholz blinkt auch anders, wenn ich sie zum Anlernen auf die LED im Lüftungsgitter halte.
Der jetzige E32 ist ein US-Modell. Vllt. liegts daran?
Wenn ich die DWA per Schlüssel scharf schalte, blinkt die LED zuerst. Ein Kontakt ist ja dann nicht OK. Wie kann ich herausfinden, welcher das ist?
Danke schon mal.
harrry.
Alt 23.07.2012, 09:00   #8
Setech
Die DWA ist diagnosefähig.
Die DWA und Fernbedienung sind zwei paar Schuhe. Welche DWA hast Du denn? Hast die Innenraumüberwachung?
Das Steuergerät für Fernbedienung mit Nummer 66 10 1 390 734 bzw. 66 10 1 378 688 fand in den USA keine Verwendung. Das mit Nummer 66 10 1 378 718 fand sowohl in den USA, Japan und auch hier in EUR Verwendung.
Alt 23.07.2012, 23:10   #9
Markus525iT
Die DWA II bis 09/90 ist nicht diagnosefähig, jedenfalls nicht dass ich wüsste.
Die DWA III schon, das ist richtig. Diese gab es aber auch noch mit und ohne Innenraumschutz.
Sobald die DWA aber nicht korrekt entschärft wurde, lässt sich der Schlüssel auch nicht anlernen.
Markus
Alt 24.07.2012, 23:07   #10
harrry
Ohne Innenraumüberwachung (im Himmel). Wie "nicht richtig entschärft"?
Bitte um Hilfe...
Elektrik: Fernbedienung ZV ReaperRich BMW 7er, Modell E32 14 12.02.2007 22:38
Elektrik: IR Fernbedienung PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2007 13:17
Elektrik: fernbedienung xy730 BMW 7er, Modell E32 5 13.01.2006 12:15
Hilfe: Anlernen nach Reset Seewolf BMW 7er, Modell E38 8 04.12.2005 20:01
IR Fernbedienung cyclone BMW 7er, Modell E32 7 21.03.2003 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
