Alt 07.10.2007, 23:14   #1
JoeGunn
Lange weg...
Fahrzeug: MB 129
Standard Fuffi startet nicht. EWS? Wo? Was noch?
unser E38 750i von 1994 macht Probleme.
Nach völlig problemloser Zeit auf einmal Aussetzer beim Starten. Anlasser dreht, sonst geht nix. Orgelt und orgelt und kommt nichts mehr.
Die ersten Male noch dann und wann mal ein Start möglich, besonders nach längerer Standzeit. Nun, nichts mehr. Oft: Meldung "Getriebenotprogramm". Allerdings nicht immer.
Was bisher geschah:
- Benzinpumpe in Verdacht. Getauscht, einschl. Relais und allen Sicherungen.
- alle elektrischen Kontakte kontrolliert und gereinigt
- Luftmassenmesser getauscht (beide)
- Motorsteuergeräte getauscht (beide)
- Fehlerspeicher ist leer (Manchmal Getriebesteuergerät mit CAN-Bus Problem "Engine Intervention")
- KEIN Zündfunken. KEINE Benzinpumpe.
Benzinpumpe auch mal gebrückt, läuft dann zwar prima, aber ohne Zündfunken natürlich kein Start.
Verdacht also: EWS.
Erste Vermutung: Steuergerät. Ist doch irgendwo im Beifahrerfußraum... richtig? WO GENAU? Ich habe ein Ersatz-EWS und auch die Möglichkeit es zu codieren.... aber ich kann es einfach nicht finden. Handschuhfach ist raus, alle Module rausgezupft.... kein EWS gefunden.
Weitere Ideen?
BMW ist (dank leerem Fehlerspeicher) ähnlich ratlos.
Karre springt seitdem schlichtweg gar nicht mehr an. Nur Anlasserorgeln - sonst nichts...
Für jede neue Idee dankbar...
JoeGunn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i startet nicht seli735 BMW 7er, Modell E32 10 04.05.2006 02:18
Elektrik: 740i startet nicht seli735 BMW 7er, Modell E32 61 21.07.2005 07:19
Elektrik: Navi Startet nicht! DamianN BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2004 19:15
nach ca. 10 Minuten geht er aus und startet kaum noch! saturnE32 BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2004 15:19
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
