Alt 31.10.2003, 18:21   #1
indy
Fahrzeug: E32 750i
Standard Verstopfte Scheibenwaschdüsen: wie freibekommen???
Wie kriegt man verstopfte Scheibenreinigerdüsen wieder frei? Wenn ich die Scheibenreinigung betätige, kommt nur noch aus einer von 4 Düsen Wasser, und das ist auf Dauer doch lästig. Es hat mal geheissen, dass das gesamte System entkalkt werden sollte, nur womit??? Soll ich jetzt Calgon oder Kukident in den Waschwasserbehälter werfen oder was?!?
Greez,
René
indy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 18:23   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
ich habe im Handschuhfach immer eine Stecknadel,damit kannste die Dinger freipieksen und auch super einstellen !
Uli
Uli
Alt 31.10.2003, 20:45   #3
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Greez,
René
das mit Kugident ist die Lösung!!!
3 Stück in den Behälter, paar mal sprühen damit die Leitungen voll werden, 1 Tag einwirken lassen.
Und der ganze Kalk kommt raus!
Mario
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 01:17   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Stimmt! Klappt auch mit der SW-Reinigung! Oder alternativ Pressluft.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.11.2003, 02:17   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Vorbeugung
Freunde,
das ist ein Problem an unseren Autos, durch die Beheizung der Düsen verdunstet immer Wasser, beides setzt ziemlich schnell wieder die Düsen zu.
Was prima funktioniert: Düsen ausbauen, starke Entkalkungslösung (z. B. für Kaffeemaschine) ansetzen und heiß machen, dann mit Einmalspritze aus der Apotheke und einem kleinen Stück Schlauch durch die Düsen drücken. Vorher muß man bei total verstopften Düsen wenigstens einen kleinen Durchfluß mit einer Stecknadel schaffen, damit die Lösung durchfließen kann. Das funktioniert super!
Danach die Vorbeugung: Man nehme kein Leitungswasser mehr, sondern destilliertes (oder Aqua demineralisata) Wasser und setze einfach einen Benzinfilter in die Leitung zu den Spritzdüsen ein. Ein guter Platz ist kurz vor dem T-Stück zwischen Haube und Schallschluckmatte.
Dann habt ihr nie wieder eine verstopfte Anlage....
Harry
Alt 01.11.2003, 08:57   #6
NCNMUC
Benutzerbild von NCNMUC
Fahrzeug: BMW F11 (2016) M550dx A, BMW Z4 M40i G29
Original geschrieben von DVD-Rookie
Freunde,
Harry
Ned Schlecht... zwar mit etwas Aufwand verbunden, aber das nächste
Mal werd ich das mal probieren.
Achja, das beste Mittel zum Entkalken: CILIT KALKLÖSER
Einfach mit in das Wasser im Tank, ca. 1 Stunde einwirken und dann
durchblasen...
NCNMUC
Seit 2004 über 2.400 Forumskalender produziert!!
NCNMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 11:28   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Manchmal ist es auch ein Problem der Pumpe selbst.
Korrodierte el. Anschlüsse oder die Pumpe selbst ist verkalkt
bzw. mit Reinigungsmittelrückständen verstopft.
Am Besten die Behälter für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlage
ausbauen und reinigen.
Die Siebe sind manchmal auch zugesetzt.
Stecker abziehen und Kontaktspray drauf.
Nach dieser Prozedur sollte der Druck wieder ausreichen,
um die Scheibe des Hintermanns zu treffen
Gruß Manu
Alt 17.12.2003, 11:26   #8
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Hatte mich hierzu mal in einem anderen Forum entsprechend geäußert und einen guten Rat abgegeben !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.blechleichen-board.de/wbb...a3f42310265a9f
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 10:02   #9
Catweazle
Benutzerbild von Catweazle
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
So wie ich das hier lese, ist es möglich komplett verstopfte Düsen mit Hilfe von Pressluft freizubekommen?
Daß man danach entkalken sollte, ist klar. Nur leider bringt das bei mir nichts, weil alle 4 Düsen irgendwie dicht sind. Habe mit ner Stecknadel versucht die freizumachen, leider habe ich dadurch wohl erst so richtig alles verstopft
Catweazle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 11:32   #10
Schnarri
Zitat von DVD-Rookie
Freunde,
Harry
Rate vom entmineralisiertem Wasser ab! Entmineralisiertes Wasser hat die unangenehme Eigenschaft, sich die Mineralien zurück zu holen. Und zwar aus dem Lack auf den Teile des Sprühstrahles ja immer treffen. Gibt mit der Zeit Flecken. Außerdem ist es recht korrosiv, es löst CO2 aus der Luft. Somit entsteht in kürzester Zeit Kohlensäure. Ich kannte mal einen Schlaumeier der dieses Wasser in seinen Kühlwasserkreislauf gefüllt hat. Resultat: Motorschaden durch Überhitzung! (Durch Korrosion gelöste Partikel und abgelöster Kalk haben die Lamellen von innen zugesetzt...)
Schnarri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwaschdüsen einstellen charder BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.08.2005 15:02
Demontage Scheibenwaschdüsen E38 nach Facelifting? comd BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2002 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
