Alt 01.11.2007, 21:13   #1
OSL-XX-279
Benutzerbild von OSL-XX-279
Fahrzeug: E38 740i E38 740i\LPG
Standard externer verstärker
wie bzw woher bekomme ich ein signal für einen hi-lo konverter um eine endstufe anzuklemmen?
habe dsp!!!!!!!!!
OSL-XX-279 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 22:14   #2
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Wenn die Verkleidung was den Navirechner Cd-Wechsler ect verdeckt abbaust, dann kommt das Videomodul,Telefonmodul und der GPS-Empfänger zum Vorschein ... Das hab ich alles ausgebaut um ans Radiomodul zu kommen welches ganz hinten, hinter einer Verkledung sitzt. Es ist ziemlich versteckt, ich habs erst beim 2 mal gefunden ! Von diesem Modul geht ein dicker Kabelbaum Richtung Innenraum! Dort habe ich folgenden Kabel rausgesucht: Gelb Voilett = Links +
Gelb Grau = Links -
Blau Violett = Rechts +
Blau Grau = Rechts -
Diese Kabel hab ich etwas ab isoliert und ein Kabel angelötet welches ich mit dem HI/Low-Adapter verbunden habe. Vom High/Low-Adapter bin ich dann mit einem Chinchkabel zur Endstufe gegangen!
Von diesem Kabelbaum kannst du auch gleich das weisse Kabel abisolieren und auch ein Kabel anlöten denn das ist das Remote-Kabel zum An und Ausschalten der Endstufe. Sowie du den Zündschlüssel auf 1 drehst bekommt die Endstufe Saft!
Vielleicht hilft dir das etwas weiter!
Pin- Belegung- Farbe Kabel- Verbunden über Lautsprecher mit Pin (= 4 Ohm)
1 Lautsprecher VL + Gelb rot Verbunden mit Pin 8
2 Lautsprecher VR + Blau rot Verbunden mit Pin 11
3 Lautsprecher HL + Gelb violett Verbunden mit Pin 12
4 Telefon Stummschaltung (Mute) Weiß grau
5 Zündung 12V + Violett weiß
6 Lautsprecher HR + Blau violett Verbunden mit Pin 14
7 I-Bus Weiß grau gelb
8 Lautsprecher VL - Gelb braun Verbunden mit Pin 1
9 Dauerplus 12V + Rot grün
10 GAL (Geschwindigkeitssignal) Schwarz weiß
11 Lautsprecher VR - Blau braun Verbunden mit Pin 2
12 Lautsprecher HL - Gelb grau Verbunden mit Pin 3
13 Beleuchtung + Grau rot
14 Lautsprecher HR - Blau grau Verbunden mit Pin 6
15 Masse/Ground - braun
16 Bei mir nix (VFL: Remote Antenne 12V +)
17 Bei mir nix
Ist nicht von mir das ganze sondern von nem Forumskollegen !!!!!!
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 23:08   #3
OSL-XX-279
ja aber wie is das mit dsp?
da ja da die pins garnicht belegt sind!
da geht es com radio erstmal zum dsp verstärker
Alt 01.11.2007, 23:34   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hi du kannst die LS kabel in der b-seule für die hinteren türen anzapfen habe ich auch so gemacht geht alles wunderbar auch mit DSP ! und ist einfacher als CD DSP navi telefon und radio aus zu bauen gruß karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 23:54   #5
OSL-XX-279
Standard hab dank
cool das erspart mir ein bischen die fummelei
danke
Alt 02.11.2007, 00:37   #6
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
wenn du an deine Endstufe einen Subwoofer anschliessen möchtest, kannst du das Signal für deinen Hi/Low-Adapter auch direkt am DSP-Verstärker abgreifen. Der sitzt direkt hinter dem CD-Wechsler.
Du musst dann am 15 poligen Stecker folgende Leitungen abgreifen:
Pin 1 Farbe Gelb +
Pin 9 Farbe Braun -
Pin 13 Farbe Blau +
Pin 6 Farbe Braun -
Die ersten beiden sind für den linken Tieftöner und die zweiten den ganz rechts.
Viel Erfolg, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verstärker möchte gern BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2007 21:02
Elektrik: adapter Mk1 auf MK2, Multimediaadpter, TMC-Modul, externer Cinch statt cassette M3-Cabrio BMW 7er, Modell E38 3 16.12.2005 16:48
Elektrik: externer DVD ans AV-IN in Mittelkonsole ge007 BMW 7er, Modell E38 3 17.10.2005 20:20
Anschluß externer Audio- oder Videoquellen? ThomasE65 BMW 7er, Modell E65/E66 4 28.04.2004 21:55
externer Verstärker cichlide BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
