![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.11.2007, 11:28
www.7er-Shop.de
DWA lässt sich nicht mehr einschalten
Hallo zusammen.
Wollte gestern meine DWA aktivieren...geht aber nicht mehr.
Ich habe keine Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen.
FB funktioniert einwandfrei,jedoch lässt sich die DWA auch nicht über das Türschloss aktivieren.
Und ich kann das Auto auch nicht mehr an der Fahrertür in Schliessstellung 1 aufschliessen...nur wenn ich den Schlüssel komplett umdrehe,also verriegele.
Jemand eine Idee???
Danke und Gruss Andre
10.11.2007, 12:22
Ich würde erstmal schauen, ob ein Kabelbruch oder Kontaktfehler am Kabelstrang des Türscharnieres vorliegt. Wenn da alles okay ist, würde ich den Micro-Schalter des Türschlosses checken......
Ansonsten, weißt Du das am DWA-Modul in der Nähe der Sicherungsbox unter der Rücksitzbank auch eine Sicherung verbaut ist, ist die evtl defekt..??
10.11.2007, 12:35
Fahrzeug: E60 545i SMG
Auch im Sicherungskasten im Motorraum ist noch eine Sicherung der DWA.
10.11.2007, 12:50
www.7er-Shop.de
Alle Sicherungen sind i.O....
Gruss Andre
10.11.2007, 13:09
Hast du ein anderes DWA-Modul zum Testen? Könnte evtl. eins besorgen.
10.11.2007, 14:00
7 the Best
10.11.2007, 14:10
750i powered by ROTTALER2
hallo andre
schau mal in diesen link, du musst dann body and interieur anklicken und
dann die untergruppen mit mit doorlock,da geht es immer um die teile
des türschloss.... evtl. liegt hier der fehler.
viele grüsse
peter
http://bmwe32.masscom.net/dyn_menu.html#
11.11.2007, 03:26
www.7er-Shop.de
Hallo zusammen
Wollte nur Rückmeldung geben.........
RM-Modul defekt.
Getauscht und geht wieder.
Gruss Andre
11.11.2007, 23:03
Zitat von abenson
Hallo zusammen
RM-Modul defekt.
Gruss Andre
hallo andre
sehr interessant, dass wusste ich auch nicht ,dass das RM da auch
noch mit zusammen hängt.
viele grüsse
peter
12.11.2007, 06:03
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von abenson
Hallo zusammen
RM-Modul defekt.
Gruss Andre
Hallo Andre!
Hab grad ein aähnliches Problem und hätte mehr aufs GM getippt.
Werde doch jetzt erst mal tausch des RM probieren. ![Top!](images/smilies/top.gif)
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
