30.10.2003, 20:00
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Einfüllschraube am Getriebe 5HP30
Weiß jemand mit wieviel Nm die Schraube ( 17er Imbus ) im Getriebe angezogen wird.???
Habe die Schraube mit der Knarre Normal fest angezogen aber das Getriebe ist am Einfüllstutzen leicht undicht.
Den 30 er Dichtring ( Kupfer oder Alu )habe ich Dummerweise nicht erneuert.
Danke Peter
30.10.2003, 20:05
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
meine prognose lautet: ohne getauschten dichtring kriegst du das nie dicht.
also einfach einen neuen kupferring verbauen und gut is.
freundliche gruesse
30.10.2003, 20:15
Ich hab bei mir dieser Dichtring niemalls gewechsellt und immer nur mit Gefuehl nachgezogen.Also musste bei Dir etwas krumm gelaufen und entweder versuchst Du noch einbisschen nachziehen,oder ein neuer Ring muss da
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
30.10.2003, 20:16
MegaMan war schneller, ohne neuen Dichtring wirds nix, Anzugsdrehmoment Einfüllschraube Getriebe Typ A5S 560Z (f. 92er 740i) 100Nm, Ablassschraube 50 Nm.
Beste Grüße
Claus
30.10.2003, 20:29
Einlaßschraube
Besten Dank werde Morgen mit 100 Nm probierén. Den Dichtring habe ich im Autozubehör oder ATU nicht bekommen. Man sagte nur Sooooooo groß 30er innen. Wenn es nicht geht muß ich zum Freundlichen und da einen neuen kaufen.Danke
Peter
Beste Grüße
Claus
