Alt 19.03.2003, 22:44   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Alpinas 18 Zoll
Hallo!
Hat hier jemand Erfahrung mit 18 Zoll Alpinas auf dem E32?
Servus
Thomas
[Bearbeitet am 19.3.2003 von Pace]
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2003, 08:57   #2
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Standard re.
Hallo Thomas,
eigentlich nicht, aber was genau willst Du wissen
War selber schon dran an dieser Frage
Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2003, 21:18   #3
Pace
Hallo Freddy,
dass E38-Felgen auf den E32 passen weiß ich, diese wäre dann schon mal kein Problem!
Ich Frage mich halt nur ob ich die Räder draufmache und alles ist gut - hoffentlich! - oder wo es eng
werden könnte oder wird (Erfahrung).
Thomas
Alt 21.03.2003, 11:04   #4
Freddy735
Standard re.
Hey Tom,
solltest vieleicht mal bei DD mit deinen Räderdaten anklopfen!
Der hat da mehr Überblick
Freddy
Alt 25.01.2004, 13:11   #5
Pace
Standard Alpinas vom E31?
Hallo!
Ein Kollege von mir hat sich einen E32 zugelegt, dazu müssen wir Ihm doch schon einmal gratulieren oder?
Er hat nun die Möglichkeit 18 Zoll Felgen von Alpina zu bekommen. Diese sind für den E31 gebaut worden.
Von Lochabstand und Nabendurchmesser müsste es ja auf jeden Fall gehen!
Hat jemand schon einmal die 18 Zöller vom E31 montiert gehabt und kann einmal von seinen notwendigen "Umformungen" erzählen, falls überhaupt nötig??
Thomas
[Bearbeitet am 25.1.2004 um 13:13 von Pace]
Alt 25.01.2004, 13:15   #6
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Hi....
Also es gibt heir im Forum einige die 18 Zoll auf dem E32 fahren.
Bei den 10,5x18 an der HA wirst Du wohl an den Kotflügeln leicht Hand anlegen müssen.....muss aber nicht sein!
Es hängt viel von der ET, von den Reifen, Fahrwerk, und,und,und ab.
Generell sind 10,5x18 an der HA kein Problem.
Alt 25.01.2004, 13:18   #7
Pace
Hallo Raffael@735i!
Danke für Deine Infos.
Der Wagen ist vorne -40mm und hinten Serie.
Werde mich dann erst einmal schlau machen, wie es denn so mit den Daten, u.a. ET aussieht.
Servus
Thomas
Alt 25.01.2004, 13:24   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Also....wie schon geschrieben....hängt viel vom Reifen ab...z.B. gibt es "schmale" Reifen wie Yokohama.....ein Yokohanma z.B. 255/40 hat keine 255mm siondern fällt viel schmaler aus. Dagegen gibt es auch Reifen die Breiter ausfallen.
Bei der HA musst du beachten, dass BMW eine Toleranz von 5mm hat. D.h. meine HA kann insgesamt um 5mm schmaler sein als Deine.(laut ALPINA)
Danke & Gruß
Alt 25.01.2004, 13:50   #9
littleblue
Benutzerbild von littleblue
Fahrzeug: Alpina B12
Moin!
Habe leider keine Erfahrungen mit den 18 Zoll Alpinas. Jedoch fuhr ich mit Mille Miglia Evo 5 in 9,5x19 zoll hinten und 8,5x19 zoll vorne ohne Probleme. Die waren eigentlich für nen E38/E39. Jedoch gab es auch für den E32 passende Zentrieringe. Zusätzlich war der B12 noch etwas tiefer als seine Serien-Kollegen. Leider Sondereintragung aber Verändern mußte ich nix. Bin auch Yokohama Reifen gefahren, aber müßte jetzt wegen der Breite lügen, 245er glaube ich vorn und hinten.
Gruß Andre
littleblue ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2004, 13:53   #10
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
also wenn die Mille für dem E38 waren, gibt eine keine Zentrierringe für den E32. Waren sie vom E39 dann brauchst du für E38 und E32 Zentrierringe.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Su. 20 Zoll oder 19 Zoll Kompletträder für E38 blackshadow Suche... 4 03.10.2004 18:10
20'' Zoll Alpinas for sale MikeM BMW 7er, Modell E38 3 31.03.2004 08:48
Zwei Dinge zur Alpina-Felge 20 Zoll union2000 BMW 7er, Modell E38 20 21.03.2004 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
