Alt 06.12.2007, 23:02   #1
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Standard Einspritzanlage
mein Vater hat ein großes Problem mit seinem BMW 725tds Bj. 97 (330000KM).
Der Wagen ging während der Fahrt auf einmal aus und ließ sich nur noch schwer starten. (langes ORgeln). Irgendwann ging er wieder an aber nach nur wenigen hundert Metern wieder aus.
So ist es derzeit immer noch: Der Wagen lässt sich nur nach extrem langen Orgeln starten und geht dann nach kurzer Zeit wieder aus.
Die Check Control brachte die Meldung " Einspritzanlage".
Meine Vermutung war nun, dass er einfach nicht genügend Diesel bekommt, oder gar keinen mehr nach kurzer Zeit??
Was genau könnte der Fehler sein und was kann man tun um ihn zu beheben.
Der Wagen ist im moment beim bosch dienst, da die ja die Einspritzpumpe herstellen.
MFG
Andreas
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 23:06   #2
sottesch
Fahrzeug: E38-750I (11.95)
Standard orgeln
hallo,
das problem kenne ich vom wagen meiner frau. die hat nen 525tds. ist die selbe maschine. DAS ist noch ein vernünftiger Diesel. nicht so ne nähmaschine wie die lächerlichen diesel der heutigen generation.
nun zum problem. wahrscheinlich sind die leckölschläuche an den einspritzdüsen porös und ziehen luft. luft im kraftstoffsystem ist der tod eines jeden diesels.
da das kraftstoffsystem selbstentlüftend ist, kriegt man ihn mit langem orgeln an, nur um ihn dann kurze zeit später wieder verrecken zu sehen.
die leckölschläuche kosten nicht die welt und meistens ist das thema damit erledigt. unbedingt sehr sauber arbeiten, sonst hat man das problem schnell wieder.
gruß
sönke
Geändert von sottesch (06.12.2007 um 23:08 Uhr). Grund: fehler über fehler
sottesch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 03:32   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
oder die Vorförderpumpe im Tank ist defekt.
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 18:32   #4
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
oder
verdreckten Diesel getankt
oder/und
Kraftstofffilter dicht.
Um das Orgeln (schädlich)zu vermeiden, ist es besser Startpilot oder Bremsenreiniger zu nehmen.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fehler Einspritzanlage schlumpfhess BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2007 19:05
Fehlermeldung: EINSPRITZANLAGE nob BMW 7er, Modell E38 21 28.05.2006 14:24
Fehlermeldung "Einspritzanlage..." MK-1 BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2005 22:47
Motorraum: Kann man die Einspritzanlage dünner einstellen? paco735 BMW 7er, Modell E32 18 02.09.2005 17:00
BC Meldung -- Einspritzanlage -- ??? tomibe BMW 7er, Modell E38 10 25.08.2002 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
