Alt 16.12.2007, 11:58   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Frage Klackern bei Rechtskurven ?
Moin Moin,
ich hät da mal ein Problem
Seit 2-3 Tagen habe ich beim langsamen durchfahren von Rechtskurven
von hinten Links (so glaube ich) ein klackern, das beim Gasgeben stärker wird.
Auf der Geraden höre ich nichts, auch nicht beim starken Beschleunigen an der Ampel.
Was kann das sein - Abtriebswelle od. Radlager od. ??
Lg
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 15:24   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Hast ein Detroit locker Differential drin oder was?
Könnt ein Radlager sein, aber evtl auch nur ein etwas loser Bremsbelag der sich dann an der Scheibe anlehnt. Tipp mal gaaanz sachte auf die Bremse dabei.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2007, 15:50   #3
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Nachdem ich das hatte, und auch sicher war, es ist hinten, hab ich dort angefangen zu suchen, und zu tauschen. Am Getriebe angekommen fand ich die Ursache: Getriebestützlager!
Sichtprüfung reicht, siehe mein Gemälde
Wenn die platt und weich sind, streifen die Auswuchtgewichte der Kardanwelle am Hitzeschutzblech überm Kat. Das erkennst du auch an der Anzahl der "Schläge" die für die Geschwindigkeit zu schnell sind. Falls die Lager verschlissen sind, kannst Du davon ausgehen, dass das Kardanmittellager auch "durchhängt" und die Welle nicht mehr in der Mitte sondern weiter unten läuft.
Martin
Dateityp: jpg gsl.JPG (7,2 KB, 19x aufgerufen)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 05:39   #4
Ralph735iA
Idee
Moin Moin
Seit heute früh tippe ich eher auf lose Handbremsteile in der linken Trommel.
Wenn ich beim fahren die Handbremse leicht anziehe, verschwindet das Geräusch.
Schönen Tag
Ralph
Leichtes Klackern bei warmen Zustand Ismaildk BMW 7er, Modell E38 11 19.04.2017 14:27
Motorraum: Klackern bei Kraftschluss Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2006 21:12
Fahrwerk: Schelifgeräusche vorne rechts bei Rechtskurven Seewolf BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2006 13:24
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 12:14
Knarren bei Rechtskurven Clemens BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2003 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
